Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995
yoann
B94turbo21
sebck1
fab3400
9 participants
fab3400
fab3400
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane v6 baccara
problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 Empty
MessageSujet: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyDim 16 Mai - 17:09
bonjour
j ai remarquer que mes durites d eau du circuit de refroidissement sont dures une fois que j ai rouler quelques kilometres
en devissant le bouchon du vase d expansion le niveau de liquide monte legerement dans le bocal
par contre si je roule le bouchon legerement devisser les durites sont molles
a part sa le moteur ne chauffe pas les ventilos se declenchent bien et le chauffage nikel
je n est pas remarquer de conso de liquide de refroidissement
je voulait savoir si quelqu un a deja eu ce probleme
merci d avance
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyDim 16 Mai - 21:02
change ton bouchon de vase et tu verras si elles sont toujours aussi dures problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 Icon_wink
Après il est normal qu'elle se durcissent un peu,tant que ce n'est pas comme un ballon de foot ça va!lol
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyDim 16 Mai - 21:39
Le tarage normal du bouchon est de 1,2 bar, donc il est normal que les durites soient dures. Tant qu'il n'y a pas de bulles dans le vase c'est normal.
Cdlt
Bernard
PS, pour info, un ballon de foot, c'est 0,8 bar problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 Icon_razz mais l'enveloppe est plus dure.
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyLun 17 Mai - 17:38
merci pour vos infos
je vais quand meme verifier qu il n y a pas de bulles dans le vase
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyLun 17 Mai - 20:23
et mets un bouchon neuf!
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyLun 17 Mai - 22:54
non pour ma part je pense que carlsostat ne souvre pas c'est pour cella que les durite son dure le circuit monte en pression,
et sa confirme mes dire quand il devise son bouchon elle son plus mole donc pression moin elevé.
Bref moi je changerais la carlostat.
Philippe (plombier.chauffagiste)
yoann
yoann
Nombre de messages : 406
Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyMar 18 Mai - 0:23
slt à tous, je savais pas que le bouchon ce changeait?!?!?!
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyMar 18 Mai - 4:54
bonjour , mon frangin a u le meme soucis sur sa safrane v6 , changement du bouchon , et probleme resolu , mais rien n'empeche de controler le carlostat .
yoan , les bouchons se changent je crois qu'il est meme conseiller de les remplacer lorsque du liquide est passer a travers la soupape.
c'est un élément important qu'il ne faut pas négliger , le bouchon marron = 1.2 bar , le bleu = 1.6 , il y en a un autre mais je me rappel plus
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyMar 18 Mai - 16:30
Salut mon cher confrère ! ! ! problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 Icon_biggrin
En fait, le circuit de refroidissement est un circuit sous pression, il est donc normal que les durites durcissent, dans une limite acceptable bien sur ( environ 1 bar de pression dans le circuit à 85°). Pour voir si le calorstat est en cause, il te faut vérifier si ton radiateur chauffe sur toute sa surface ou non ( avec la baisse de T° normale ).
Cdlt
Bernard ( même métier problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 Icon_wink )
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyMar 18 Mai - 17:43
bonjour je prends ce post en court!
un truc recurent i, c'est le bouchon hs! sur v6 il parait qu'il est a un tarage specifique!
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyJeu 20 Mai - 16:59
j ai verifier dans le vase et j ai des petites bulles qui apparaissent une fois d avoir rouler un petit quart d heure moteur eteint
pour info le calorstat est neuf et le bouchon a ete changer
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyJeu 20 Mai - 17:26
des petites bulles? problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 Suspect
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyJeu 20 Mai - 17:34
en fait quand le moteur est bien chaud bouchon fermer les durites sont bien gonfler et en desserant le bouchon le niveau monte dans le vase a la limite du debordement et apparaissent des petites bulles accompagne de mousse blanche autour
j ai egalement remarquer que de la limaille de fer remontait dans le vase aussi
sa peut venir de quoi ?
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyJeu 20 Mai - 17:43
problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 Affraid Et moteur en route ? Pour savoir, démarre avec le bouchon ouvert, vase d'expension plein, et laisse chuaffer ton moteur à l'arrêt. Le liqude va déborder en fonction de sa dilatation à la chaleur, mais cela te permetra de savoir si les "bubulles" que tu vois sont dues à un passage de compression dans le LDR ( donc joint de culasse plus que probable ), ou à un dégazage de l'eau du à l'arrêt de circulation du LDR ( et dans ce cas problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 Icon_biggrin ).
En fait, à chaud, quand tu accélère, il ne doit pas y avoir de remontées de bulles.
En espérant ................
Cdlt
Bernard
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyJeu 20 Mai - 17:48
La limaile de fer peut venir de plein de choses, dont certaines sans grande importance ( comme des anciens dépots de merdouille ).
Il est normal que le niveau du LDR augmente à la dépression, puisqu'il s'est dilaté sous l'action de la chaleur.
Pour les bulles fait le test au dessus, mais commence moteur froid.
Cdlt
Bernard
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyJeu 20 Mai - 18:18
ok je vais essayer ce test
merci et je tiens au courant apres essais
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyJeu 20 Mai - 20:08
Je croise les doigts, (et je pense qu'avec Tonnerre41 on est 2 ! ! !)
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyVen 21 Mai - 5:56
oui bernie2b! j'attends le test aussi!
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyVen 21 Mai - 17:33
Donc, tu confirmes la procédure ? problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 Icon_mrgreen
Cdlt
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyVen 21 Mai - 17:42
oui tout a fait!sa va permettre de voir si cucu possible ou debut
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyLun 24 Mai - 18:34
j ai fait le test moteur froid
j ai remplit mon bocal de liquide juste en dessous de la durite de retour
et en fait de l eau sort de cet petite durite de retour
et en tombant dans le liquide du bocal des petites bulles se forment
est ce que c est normal ?
ensuite le liquide monte en chauffant jusqu au declenchement des ventilos
merci d avance
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyLun 24 Mai - 20:01
Tout liquide en tombant dans un liquide provoque des bulles en entrainant un peu d'air. C'est pour cela qu'il faut que la vase soit plein à raz bord avant le test : éliminer l'effet "chute d'eau" ! !
En efeft, comme tu a procédé, il est impossible de savoir si les bulles sont dues exclusivement à la chute du LDR dans le vase, ou bien si elles proviennent d'un passage de compression (et donc d'un défaut du jdc).
Il ne te reste plus qu'à recommencer problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 Icon_mrgreen
Cdlt
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyLun 24 Mai - 20:04
problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 248140 problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 66228
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyLun 24 Mai - 20:06
Ben quoi ? problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 Icon_biggrin
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995   problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995 EmptyJeu 27 Mai - 17:15
j ai fait le test bocal remplit a fond pas de bulles a l horizon
je comprend pas d ou vient cette pression dans les durites
» Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI
» Composant inconnu sur durite
» circuit de refroidissement GTS BVA
» Problème sur circuit de refroidissement
» Purge circuit refroidissement
