599 €
 Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI
Thierry31
Thierry31
Nombre de messages : 99
Vos autos : Safrane 2.2SI 1996 GPL
Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI Empty
MessageSujet: Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI   Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI EmptyJeu 12 Fév - 22:19
Ma voiture avait tendance à chauffer et le liquide de refroidissement avait un aspect et une texture vraiment déplorables.
Du coup j'ai vidangé le circuit, l'ai rincé à plusieurs reprises et
j'ai mis du produit pour nettoyer le circuit. Efficacité garantie, ma
voiture ne chauffe plus Smile
Mon problème, c'est que maintenant faut que je purge totalement le
circuit pour pouvoir mettre du liquide de refroidissement neuf.
Dans le RTA ils indiquent que pour vider totalement le circuit il faut
"déposer le bouchon de vidange du carter cylindre", mais j'ai du mal à
le localiser... Shocked
Sur le RTA, le schémas et les photos ne sont pas celles du moteur J7T (celui de la safrane 2.2SI BVM).
Après pas mal de recherche, j'ai trouvé un boulon qui pourrait
correspondre, voici deux photos. Dites moi si c'est bien ce boulon
qu'il faut sortir.
Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI 06022009050_resize
Détail :
Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI 06022009049_resize
Mon principal doute, c'est que cette vis me parait bien haute par rapport au bas du moteur...
Seconde question : La vis de purge en haut du radiateur, c'est
simplement un quart de tour, non ? On ne peut pas la dévisser
totalement ?
Merci par avance pour votre aide thumleft
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI   Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI EmptyJeu 12 Fév - 22:48
oui un quart de tour la vis du radiateur
Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI Pk1-044-KED.t
Thierry31
Thierry31
MessageSujet: Re: Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI   Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI EmptyVen 13 Fév - 6:07
Merci pour l'info Smile Le volant moteur, il est côté boîte de vitesse ou côté courroies sur le J7T ? Parce que cette @#%$! de vis on y a passé une demi heure et on l'a pas vue Crying or Very sad
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI   Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI EmptyVen 13 Fév - 8:43
coté boite Smile
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI   Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI EmptyVen 13 Fév - 11:15
ahhhhhhhh j'ai lutté comme un fou aussi Very Happy bon alors celle que tu montres en photos, moi elle est coincé, mais j'en ai trouvé une autre qui est très bien Very Happy vire le cache collecteur echappement et y'en a une qui vide completement le liquide au niveau des cylindres, et moi ct parfait Wink
Thierry31
Thierry31
MessageSujet: Re: Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI   Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI EmptyVen 13 Fév - 18:35
Merci beaucoup !!!
Je confirme, sur la mienne elle est coincée aussi, du coup on a pas forcé de peur que ce ne soit pas du liquide de refroidissement qui sorte...
Je vais regarder sous le cache du collecteur ! Ca tombe bien, il fallait justement que je le démonte car il vibre Smile
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI   Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI EmptySam 14 Fév - 13:48
ok, bon par contre un peu d'acrobatie pour l'avoir car en dessous du collecteur d'echappement , mais une fois débouché ça coule comme une riviere Very Happy
» Composant inconnu sur durite
» problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995
» comment purger correctement le circuit sur v6 prv 12s
» Circuit refroidissement Z7U.
» circuit de refroidissement
