 Problèmes multiples électroniques.
p1352
Nombre de messages : 176
Vos autos : Safrane 2,5 dT, Safrane 2,5L Volvo RXT RVA
Problèmes multiples électroniques. Empty
MessageSujet: Problèmes multiples électroniques.   Problèmes multiples électroniques. EmptyJeu 13 Mai - 16:21
Bonsoir à tous et bon week-end prolongé à tous,
j'ai un problème sur une safrane (qui n'est pas à moi).
Tout d'abord les présentations :
- Safrane phase 1, moteur V6 ie, transmission automatique, année 1994
- Carburation essence et gpl
Le problème :
- La bête ne démarrque qu'au gaz, rien à faire à l'essence.
- L'allumage a l'air de "déconner" un peu car elle broute.
D'où peut venir le souci ? J'ai pensé peut être à l'antidémarrage mais bon, comment le tester ?
Mon autre problème : Il faudrait réussir à la réparer "sur place" donc quelle serait la procédure ?
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses...
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Problèmes multiples électroniques.   Problèmes multiples électroniques. EmptyJeu 13 Mai - 16:35
bonjour,si sa demarre au gaz je ne pense pas a l'antidemarrage.
de toute façon la synthése le dirait et le voyant serait allumé!
plusieur piste a exploré,entends-tu les relais claqué ds le calculo lors de la mise sous contact?,la pompe demarre-telle?
ensuite comment sont les bougies(ok je pense car au gaz sa devrait pas le faire)le faisceau et le doigt de tete de delco.??
ensuite sa ce complique serieux capteur pmh a controler,bobine........etc.
Henri IV
Henri IV
Nombre de messages : 903
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant..
MessageSujet: Re: Problèmes multiples électroniques.   Problèmes multiples électroniques. EmptyJeu 13 Mai - 17:13
Pompe a verifier en premier ! siege arriere levé tu devrais l'entendre ronronner !
verifie déjà çà !
p1352
MessageSujet: Re: Problèmes multiples électroniques.   Problèmes multiples électroniques. EmptyJeu 13 Mai - 21:34
Bonsoir et merci pour vos messages.
Alors en fait j'avais oublié d'indiquer deux paramètres :
- L'ordinateur ne dit rien, il fonctionne correctement puis qu'il indique les autres "problèmes" lorsqu'il y en a.
- Le voyant "Service" et le voyant "injection" est clignotant.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Problèmes multiples électroniques.   Problèmes multiples électroniques. EmptyVen 14 Mai - 6:51
bonjour ah defaut inj.!!
donc je persiste pompe comme le dit henri IV,relais capteur pmh.apres prise d'air au boitier papillon(joint papier) ....... et plein d'autres chose faut procedé par ordre.
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: Problèmes multiples électroniques.   Problèmes multiples électroniques. EmptyVen 14 Mai - 10:09
ben oui ca marchge au gaz pas au carburant donc prendre depuis le début verifier la pompe en premier lieux 'çà arrive qu'elle se bloque (ca m'est arrivé un petit coup sec sur le dessus de la pompe et c'est reparti.. vaut mieux changer dans ce cas mais bon ca permet de pas rester en rade pour une connerie Problèmes multiples électroniques. Icon_mrgreen )
p1352
MessageSujet: Re: Problèmes multiples électroniques.   Problèmes multiples électroniques. EmptySam 15 Mai - 23:30
Coucou,
Voici des nouvelles supplémentaires (j'ai peut être oublié de préciser que ce n'est pas ma voiture donc je n'ai parfois les infos qu'au compte goutte) :
- La centralisation fonctionne avec la clé et le bouton mais pas avec les télécommandes
- Le voyant d'erreur clignotant démarre dès le démarrage de la voiture (dès la mise sous tension)
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Problèmes multiples électroniques.   Problèmes multiples électroniques. EmptyDim 16 Mai - 0:35
Comme il est précisé plus haut, il faut commencer par la base : pompe à essence.
Tu allumes le contact, la pompe doit faire du bruit pendant 2/3sec. Située sous la banquette arr mais logiquement tu dois l'entendre depuis la place conducteur.
Elle se rallume quand on lance le demarreur.
Problèmes multiples électroniques. Sign1011
Rorronoa
Rorronoa
Nombre de messages : 703
Vos autos : Safrane Baccara V6i de 1995, EX Safrane 2.5l 20V GPL RXT de 1997, EX Safrane 2.0 RT de 1993
MessageSujet: Re: Problèmes multiples électroniques.   Problèmes multiples électroniques. EmptyDim 16 Mai - 19:07
bonsoir,
pour avoir eu quelques problèmes de démarrage sur ma safrane 2.5l 20v essence et gpl, je te confirme que tu peux faire confiance aux pro du forum Smile
la mienne démarrait quand sa lui chantait, sur essence et gpl. Au final, après 15 jours de réflexion collective et de mécanique : POMPE A ESSENCE... commence donc par ca. Sur la mienne, c'etait simplement le connecteur qui etait mal fixé.
bon courage
» Pannes electroniques sur SAFRANE 2L5 TD RXE 1994
» C'est quoi ces différents boitiers électroniques?
» problèmes sur saf 2.5i
» problémes 2l2 dt
» Plusieurs problemes.
