| Pannes electroniques sur SAFRANE 2L5 TD RXE 1994 | |
bouvreuil débutant
Nombre de messages : 17 Age : 80 Localisation : zoubida Vos autos : 2.2TD RXE 1996 Date d'inscription : 19/06/2007
| Sujet: Pannes electroniques sur SAFRANE 2L5 TD RXE 1994 Mar 19 Juin - 20:10 | |
| Bonjour à tous, J'ai acheté une SAFRANE 2.5TD RXE de1994 en mauvais état. J'ai d'abord remplacé les 4 amortisseurs pilotés par des amortisseurs normaux avec leurs ressorts. Il reste plusieurs petits problèmes electroniques que j'ai du mal à résoudre. Tout d'abord, le plus important, le thermomètre d'eau de la planche de bord qui n'affiche plus la température du moteur et de temps en temps le voyant de surchauffe moteur qui s'allume avec le message vocal correspondant alors que j'ai vérifié plusieur fois la température moteur avec un thermoètre dans le bocal à environ 80°. Le régulateur de vitesse ne fonctionne plus et l'assistance variable ne joue plus son role en durcissant la direction à haute vitesse. Je ne sais pas si toutes ces pannes electriques sont liées, j'aimerai bien avoir un avis sur la question... Merci d'avance de vos conseils. | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: Pannes electroniques sur SAFRANE 2L5 TD RXE 1994 Jeu 21 Juin - 16:38 | |
| pour le voyant et la dame"surchauffe moteur pas d'intervention a chaud"la mienne le fesait ,et quand j'ouvrait le capot ,le moteur etais en temperature normal. j'ai purgé le liquide ,et je l'ai changé,depuis plus rien,il s'agissait de bulles d'air,quand la sonde n'est plus dans l'eau mais dans ""la bulle d'air"" tous s'allume. conseil d'un mecano renault a coté de chez moi, pour une fois qu'un mec de renault dit pas''il faut changer" le moteur,la boite,le coeur ,la rate qu sdillattte..... pour tes autre problemes je sais pas | |
bouvreuil débutant
| Sujet: Re: Pannes electroniques sur SAFRANE 2L5 TD RXE 1994 Jeu 21 Juin - 19:21 | |
| merci c'est très sympa de répondre. J'ai déjà changé le liquide de refroidissement et purger plus qu'il n'en faut mais rien n'y fait. Je suppose qu'il y un boitier electronique qui gère tout cela... mais où ? - bubulle38 a écrit:
- pour le voyant et la dame"surchauffe moteur pas d'intervention a chaud"la mienne le fesait ,et quand j'ouvrait le capot ,le moteur etais en temperature normal.
Renault Forever connaisseur
Nombre de messages : 587 Age : 49 Localisation : Nantes Vos autos : Renault 25 2.1 TurboDX 1987 Date d'inscription : 19/12/2005
| Sujet: Re: Pannes electroniques sur SAFRANE 2L5 TD RXE 1994 Ven 22 Juin - 9:06 | |
j'ai purgé le liquide ,et je l'ai changé,depuis plus rien,il s'agissait de bulles d'air,quand la sonde n'est plus dans l'eau mais dans ""la bulle d'air"" tous s'allume. conseil d'un mecano renault a coté de chez moi, pour une fois qu'un mec de renault dit pas''il faut changer" le moteur,la boite,le coeur ,la rate qu sdillattte..... pour tes autre problemes je sais pas Pas bête, moi je pensais que ma sonde était morte, mais vu qu'il y en a deux, et que celle que je soupçonnais vaut 97 euros, ben je roule très bien comme ça! | |
bouvreuil débutant
| Sujet: Re: Pannes electroniques sur SAFRANE 2L5 TD RXE 1994 Sam 30 Juin - 21:24 | |
| La panne du thermomètre venait du boitier électronique qui gère les voyants du tableau de bord ainsi que le thermomètre de la planche de bord et parallèlement "dame" Safrane. Ce boitier se trouve derrière le phare gauche (coté conducteur) à coté de la batterie. En ce qui concerne le voyant de la DAV, il s'agit "probablement" après divers tests, que le défaut vient du capteur de vitesse de la boite. Je pense plutôt au petit boitier électronique qui est relié à ce capteur. On va y arriver ! Persévérance, voilà le maitre mot ! Bon dimanche à tous ! | |
lea601 débutant
Nombre de messages : 98 Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: Pannes electroniques sur SAFRANE 2L5 TD RXE 1994 Dim 1 Juil - 12:17 | |
| Salut, j'attends avec impatience la suite car j'ai exactement le meme soucis, meme voiture. Plus de dav et plus de régulateur, j'ai également pensé au boitier noir du capteur de vitesse, je vais le démonter pour voir si un composant n'est pas grillé ou alors le changer si quelqu'un en a un a me vendre. A plus | |
bouvreuil débutant
| Sujet: Re: Pannes electroniques sur SAFRANE 2L5 TD RXE 1994 Dim 1 Juil - 19:57 | |
| Pour mon régulateur de viettesse, il s'agissait d'un petit tuyau pneumatique qui était débranché ! (sur la membrane qui actionne l'accélérateur) Depuis cela fonctionne parfaitement ... J'ai pensé, un temps, que les pannes étaient liées entre elles, mais il n'en était rien ! | |
| Sujet: Re: Pannes electroniques sur SAFRANE 2L5 TD RXE 1994 | |
