Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 problèmes sur saf 2.5i
safranev624s
safranev624s
Nombre de messages : 1234
Vos autos : [SAFRANEV624S] merci de supprimé ma présentation
problèmes sur saf 2.5i Empty
MessageSujet: problèmes sur saf 2.5i   problèmes sur saf 2.5i EmptyVen 5 Fév - 23:42
alors je m'explique je viens d'acheté une 2.5i et j'ai des ptits soucis avec ce moteur, quand j'accelere franchement et calle !!!parcontre si j'accélére progressivement ca va bien...
alors le diag?
Capteur cliquetis ou bien le capteur pmh?
MERCI FREDO
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: problèmes sur saf 2.5i   problèmes sur saf 2.5i EmptySam 6 Fév - 0:50
Même en roulant ? Ton voyant injection s'allume ?
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: problèmes sur saf 2.5i   problèmes sur saf 2.5i EmptySam 6 Fév - 7:47
problèmes sur saf 2.5i Icon_dwarf Bonjour, un peu trop succinct tes explications ... en gros : ça marche pas veuillez me donner le diagnostic.... Tu dois d'abord un peu chercher pour nous éclairer... Par exemple l'ancien proprio que dit-il, quel kilométrage quel entretien depuis quand le fait-elle etc etc... ? sinon le mieux c'est la baguette magique ; problèmes sur saf 2.5i Banane-m%E9di%E9val.
Cdlt
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: problèmes sur saf 2.5i   problèmes sur saf 2.5i EmptySam 6 Fév - 10:51
oui gibbs le voyant injection et la dame me dit injection défaillante mais pas tout le temps, je précise aussi qu'un boitier flex fuel(pour l'ethanol) était monté dessus, je l'ai d'ailleurs enlevé, mais le voyant s'allume toujours de temps temps!!!!!
je précise aussi quand j'accélére franchement elle a tendance à calé et et pété comme si elle rupté!!!
voila le peu d'info que je peu vous fournir problèmes sur saf 2.5i Icon_neutral problèmes sur saf 2.5i Icon_neutral
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: problèmes sur saf 2.5i   problèmes sur saf 2.5i EmptySam 6 Fév - 11:21
T'as une idée du branchement de ce boitier ? Tu peu nous décrire le montage, un schéma peut-être ? Ca vient probablement de là .
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: problèmes sur saf 2.5i   problèmes sur saf 2.5i EmptySam 6 Fév - 11:58
pour le branchement c'est tout simple, tu as deux cosse a visser sur la culasse, ensuite venant du boitier flex fuell tu as le branchement pour les injecteurs, tu branche le boitier sur le faisceau des injecteurs du moteur et le faisceau du boitier direct sur tes injecteurs... je précise que j'ai démonté ce boitier et tout rebranché a l'origine problèmes sur saf 2.5i Icon_scratch ....
je met une photo de ce boitier
problèmes sur saf 2.5i Dsci0588-nYY
chb
chb
MessageSujet: Re: problèmes sur saf 2.5i   problèmes sur saf 2.5i EmptySam 6 Fév - 16:53
problèmes sur saf 2.5i Icon_cyclops + avec Gibbs, même remis comme d'origine ça à peut-être mis le binz ... Il se mettait juste en série sur les câblages des injecteurs. Pas de +12V ? Rien vers des sondes ou le calculateur de la safrane ? Bizarre.....
Et l'ancien proprio que dit-il ?
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: problèmes sur saf 2.5i   problèmes sur saf 2.5i EmptySam 6 Fév - 17:15
mais biensur que oui ca va sur le calculo etant donné que le boitier est branché sur le faisceau d'origine des injecteurs mais le probléme ne viens pas de cela, il viens plutot d'une sonde ou bien d'un capteur, soit le capteur pmh ou bien le capteur anti-cliquetis!!
lolo leog
lolo leog
Nombre de messages : 962
Vos autos : safrane 2.5 pack cuir + forgon amenager en camping car
MessageSujet: Re: problèmes sur saf 2.5i   problèmes sur saf 2.5i EmptyDim 7 Fév - 16:22
salut avant d'enlever le boitier sa marcher comment? quel essece as tu ? que du bio ou essence pure ou essence et bio melanger? as tu debrancher le batterie apres avoir enlever le boitier pour une remise a zero du calculo?
http://www.renault-laguna.com
» problémes 2l2 dt
» Problemes de BVA R25 bac PH2
» Problèmes électriques
» encore des problemes
» Problèmes de freins
