 [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT
GEBA
frisou
Dudulle
brugisreno
mick21t
fred02100st
domivi
m.dia
Maitre Fayo
lolo leog
safrane
17 participants
safrane
Nombre de messages : 3087
[photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Empty
MessageSujet: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 13 Mai - 14:29
Tout d'abord démonter la vanne :
4 vis Torx, aucune difficulté, ça donne celà :
[photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Imgp0011
Ensuite, on récupère le joint pour s'en servir de gabari et fabriquer une plaque sans trou
[photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Imgp0012
Nettoyage de la vanne pour la forme mais ça sert a rien vu qu'elle ne servira plus :
[photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Imgp0013
[photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Imgp0014
enfin on remonte tout avec la plaque fabriquée à la place du joint :
[photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Imgp0016
[photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Imgp0015
safrane
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 13 Mai - 14:35
J'ai fermé l'entrée de l'admission car du coté échappement,il n'y a pas de joint et la plaque se cale pas bien entre le tuayu et la vanne, dans tout les cas le mélange merdique ne passera plus par l'admission. et vous pouvez remonter la vanne avec son tuyau pour que ça passe inaperçu !
lolo leog
lolo leog
Nombre de messages : 962
Vos autos : safrane 2.5 pack cuir + forgon amenager en camping car
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 13 Mai - 15:23
tu pouvais enlever juste le tuyau de dépression
http://www.renault-laguna.com
safrane
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 13 Mai - 15:39
c'est une autre méthode, disons que celle ci permet de laisser le tuayu branché et que ça se voit pas en ouvrant le capot !
et aussi parce qu'il peut arriver que la vanne ne soit plus étanhce même fermée donc là plus de souçis
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 13 Mai - 17:19
Salut! [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Icon_smile maintenant que tu as condamné la vanne EGR, ressens tu une différence au volant de ta safrane?? Ca me tenterais bien de lefaire sur la mienne!
merci d'avance! [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Icon_smile
safrane
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 13 Mai - 17:37
C'est beaucoup mieux, je n'ai plus cette impression que j'avais de voiture lourde à l'acceleration et elle respire beaucoup mieux le moteur est moins asmathique, les reprises sont meilleures.
J'ai l'impression que le moteur fais moins de bruit et j'attend de voir s'il y a un effet sur la consommation.
Biensur faut pas s'attendre a gagner de la puissance, c'ets juste la récupération de la puissance perdue par l'encrassement !
J'avais noté un mieu à peine quelques kilomètres après la deconnection mais il y a un réel mieux après quelques décrassements, tu fais 2 ou trois retrogradages de 5 à 4 à régime élevé moteur bien chaud.
Voila
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 13 Mai - 17:40
Super! merci a toi pour cette réponse rapide! [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Icon_thumright
Juste une dernière question, quel type de matière as-tu utilisé, pour fabriquer cette plaque de condamnation?
Merci encore!
safrane
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 13 Mai - 17:47
Sinon il y a les produits KENT vendus chez volkswagen a pulvériser directement dans le conduit d'admission : Mr. Green
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 13 Mai - 17:51
[photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Lol
safrane
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 13 Mai - 18:48
j'ai utilisé un bout de tole en acier
m.dia
m.dia
Nombre de messages : 283
Vos autos : Safrane 2.2Dt
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptySam 15 Mai - 9:10
super ! tres facile a faire en plus.
merci pour ce tuto !
safrane
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptySam 15 Mai - 16:06
ouai y'a pas plus simple
m.dia
m.dia
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyDim 16 Mai - 10:20
combien de km a ta safrane ?
safrane
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyDim 16 Mai - 18:24
215000
domivi
domivi
Nombre de messages : 74
Vos autos : Renault Clio (madame), VAG PASSAT (moi)
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyLun 17 Mai - 20:49
Très intéressant comme astuce
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyMar 18 Mai - 19:57
Merci ! Smile
Plus qu'à essayer rapidement sur la 2.2dT de Pascal Wink
[photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Sign1011
fred02100st
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 20 Mai - 22:07
coucou a tous juste pour un essai debranchez le connecteur electrique et lors du ct vous le rebranchez,mais il me semble qu'en desactivant la vanne egr on risque de foutre en l'air le catalitique,pour faire au mieu il faudrait desactiver legr et mettre un tube "afrique" c'est un tuyau creux qui remplace le cata ,il suffit juste de le remetre le jour du ct héhé
safrane
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 20 Mai - 23:32
Honnêtement je vois pas en quoi l'absence d'egr pourrait endommager le cata !
Il voit seulement passer un peu plus de gaz d'échappement !
safrane
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyJeu 20 Mai - 23:40
Petite précision, dans quelques jours je passe le CT !
Je prends le risque de la passer sans remettre le montage d'origine et ceci afin d'en avoir le coeur net au niveau de cette fichu mesure de pollution !
pour info, les mesures obtenues au CT en mai 2008 étaient :
"Opacité des fumées (m-1) Mesure 1 : <0,50 Mesure 2 : <0,50"
Je ne sais pas ce que celà signifie mais je verrais bien !
mick21t
Nombre de messages : 48
Vos autos : 21 turbo
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyMar 8 Juin - 15:49
j'ai fais le meme principe que toi,j'ai bouché l'entrée de la vanne egr,j'ai tout remonté et j'ai meme rebranché la fiche electrique sur l'electrovanne,et pour le moment r.a.s.
brugisreno
brugisreno
Nombre de messages : 631
Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyMar 8 Juin - 16:20
Alors tu l'as passé le CT ?
safrane
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyMar 8 Juin - 22:55
Non pas encore j'ai pas eu le temps d'ailleur la date est passée depuis le 25 mai
il faut que je me bouge si je veux pas que les bleus me cherche des noises
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyMer 9 Juin - 7:45
la mienne st passée au CT sans la vanne et aucun soucis.
d'aiileurs le CT était vierge de tous nitrates [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Icon_biggrin [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Icon_biggrin [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT Icon_biggrin
safrane
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptyVen 11 Juin - 22:57
Voila CT fait aujourd'hui et aucun souci de pollution, les valeurs sont toujours inférieures à 0,5m-1
brugisreno
brugisreno
MessageSujet: Re: [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT   [photo reportage] Condamnation vanne EGR 2.2dT EmptySam 12 Juin - 7:05
je vais de ce pas condamner ma vanne EGR
» [Reportage Photos] Condamnation vanne EGR sur 2.2dT
» changement de neiman sur ma dx [Reportage photo]
» [REPORTAGE PHOTO]Distribution Safrane V6 24S
» reportage photo remplacement disque de frein AV
» [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau
