Nombre de messages : 46 Age : 61 Localisation : pont de beauvoisin 38 Vos autos : r25tdx et r25td courchevel Date d'inscription : 03/12/2008
Sujet: changement de neiman sur ma dx [Reportage photo] Dim 10 Jan - 18:05
bonjour à tous je dois changer le neiman de ma turbo dx et je voudrai savoir si c est compliquè si il ya une astuce parce que j ai 2 main gauche merci de vos infos cordialement
taz40 Expert
Sujet: Re: changement de neiman sur ma dx [Reportage photo] Dim 10 Jan - 18:15
salut c'est pas compliqué!!
taz40 Expert
Sujet: Re: changement de neiman sur ma dx [Reportage photo] Dim 10 Jan - 18:37
tu enleve le volant, puis les coquilles
taz40 Expert
Sujet: Re: changement de neiman sur ma dx [Reportage photo] Dim 10 Jan - 18:46
puis defaire les 2 cosses
la petite vis de maintient du neiman
puis en tournant la clef au premier cran, il faut appuyer avec un petit tournevis sur ces 2 ergos et tirer le neiman en meme temps
roadrunner-55 Expert
Sujet: Re: changement de neiman sur ma dx [Reportage photo] Dim 10 Jan - 19:13
tout est dit nickel TAZ !
oublie pas au remontage quelques gouttes de WD-40 ca evite des soucis a venir ...
taz40 Expert
Sujet: Re: changement de neiman sur ma dx [Reportage photo] Dim 10 Jan - 19:41
benjam débutant
Sujet: changement de neiman sur ma dx Dim 10 Jan - 19:50
merci à Taz pour ces infos précieuse et rapide et à Roadrunner (toujours penser au wd 40) je vais rapidement le changer ,dés que j en trouve un.j ai faillit cramer mon démarreur encore merci cordialement
nitroexplorer débutant
Nombre de messages : 115 Age : 51 Localisation : 78 Vos autos : R25 turboD '88 V6 turbo '90 TXI '91 Date d'inscription : 07/11/2009
Sujet: Re: changement de neiman sur ma dx [Reportage photo] Dim 10 Jan - 19:54
Bravo beau sujet! Il est fort ce Taz!
papauto connaisseur
Sujet: Re: changement de neiman sur ma dx [Reportage photo] Dim 10 Jan - 21:02
taz
toxico au r25 Expert
Sujet: Re: changement de neiman sur ma dx [Reportage photo] Lun 11 Jan - 12:15
pas besoin de sortir le volant. tu vire les cache tu met ta clé entre deux crans là où il y a une petite flèche. tu débranche les deux prises en bas à droites de la poigné de réglage du volant derrière le cache de cette dernière. et tu tire. fini
Sujet: Re: changement de neiman sur ma dx [Reportage photo] Lun 11 Jan - 12:19
pardon j'oublié avant de tiré appui sur les deux bitognos de dessous le neiman, et tu tire.
benjam débutant
Sujet: Re: changement de neiman sur ma dx [Reportage photo] Jeu 14 Jan - 7:20
bonjour à tous j ai changé mon neiman hier aprem merci de vos infos bien utiles a plus sur le forum cordialement
taz40 Expert
Sujet: Re: changement de neiman sur ma dx [Reportage photo] Jeu 14 Jan - 21:37
