35 €
 Boitier Synthèse vocal
Boitier Synthèse vocal Empty
MessageSujet: Boitier Synthèse vocal   Boitier Synthèse vocal EmptyLun 19 Avr - 20:18
Bonsoir à tous, j'ai récupérer un boitier de synthèse vocal de R25 GTX phase 1 Boitier Synthèse vocal Icon_smile
(en état de marche)
Ma question, comment le brancher ?
Auriez vous des schémas électronique afin que je puisse effectuer son branchement ?
Pour faire simple, je voudrais simplement brancher ce boitier sur une alimentation stabiliser (transformateur 220Boitier Synthèse vocal IMAGE_469V ----> 12V) et un haut parleur pour faire défiler les différents message de notre cher 25 Boitier Synthèse vocal Icon_biggrin
quels fils utiliser ?
Boitier Synthèse vocal Image145
Boitier Synthèse vocal Image146
Boitier Synthèse vocal Signn_11
MessageSujet: Re: Boitier Synthèse vocal   Boitier Synthèse vocal EmptyMar 20 Avr - 5:36
Boitier Synthèse vocal Icon_scratch
MessageSujet: Re: Boitier Synthèse vocal   Boitier Synthèse vocal EmptyMar 20 Avr - 6:43
je n ai que ça a te proposer, je ne sais pas si ça peux t aider....
Boitier Synthèse vocal Img_0020
MessageSujet: Re: Boitier Synthèse vocal   Boitier Synthèse vocal EmptyMar 20 Avr - 8:21
Salut Taz, c'est sympa Boitier Synthèse vocal Icon_thumleft
Mais j'ai déjà le même schéma dans ma RTA.
Enfaite je voudrais cabler le boitier pour le faire parler Boitier Synthèse vocal Icon_biggrin
D'après moi il faut un + et un - (logique) j'ai une alim stabilisé 12V
ensuite il faut 2 fils pour le haut parleur
et 2 autres fils qu'ils faut mettre en cour-circuit pour provoquer le défaut et donc le message de la synthèse vocal... Je sais ya que moi pour faire ça Boitier Synthèse vocal 838556
Henri IV
Henri IV
Nombre de messages : 903
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant..
MessageSujet: Re: Boitier Synthèse vocal   Boitier Synthèse vocal EmptyDim 25 Avr - 9:14
Ben a mon avis (il me semble) faut surtout mettre en liaison tous les fils d'alerte (voir schema genre 11/12/13 avec la masse, car le principe c'est que ca cause en cas de rupture de la continuité pour chaque element (veilleuses phares etc) donc chaque element est relié au boitier et une Defaillance (ampoule grillée etc donc rupture de faisceau)declanche l'alerte !!
peut etre je me trompe mais ca parait logique a mon avis faut chercher dans ce sens là !
MessageSujet: Re: Boitier Synthèse vocal   Boitier Synthèse vocal EmptyDim 25 Avr - 12:14
Oui Henri, c'est pratiquement ça Boitier Synthèse vocal Icon_biggrin
Pour le moment j'ai réussi a faire parler le boitier Boitier Synthèse vocal Icon_smile
Alors il faut le brancher comme suit :
Connecteur rouge :
- Fil 1+ avant contact
- Fil 7+ après contact
sur le + de l'alimentation 12 volts
Connecteur noir :
- Fil15+ après contact
sur le + de l'alim 12v
Cosse Blindage 4 sur le - de l'alimentation 12 volts
Connecteur noir :
Fil 12 et 13 sur un haut parleur
et pour faire parler le boitier : relié le défaut choisi a la masse :
Ex : Fil 14 du connecteur bleu + masse = message suivant : les fonction sous controle ne présente pas de défauts Boitier Synthèse vocal Icon_smile
Je vais mettre une vidéo pour vous montrer Boitier Synthèse vocal Icon_smile
MessageSujet: Re: Boitier Synthèse vocal   Boitier Synthèse vocal EmptyDim 25 Avr - 12:45
Voici le schéma de la RTA :
Boitier Synthèse vocal Image148
Et une petite vidéo :
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/Hp5YZfls
Fichier à télécharger de 3.2 Mo Boitier Synthèse vocal Icon_smile
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: Boitier Synthèse vocal   Boitier Synthèse vocal EmptyMar 27 Avr - 14:16
bien content de savoir que j'etais sur la bonne voie !
vieille tete mais a priori encore en bon etat helzeinPEPERE pas encore pour demain Boitier Synthèse vocal Lol
et presque sur que couplé au boitier filament ton montage sera encore plus performant !
apres faudra reprogramer les puces pour leur faire dire ce QUE TU VEUT !
MessageSujet: Re: Boitier Synthèse vocal   Boitier Synthèse vocal EmptyMar 27 Avr - 15:41
O me*** le boitier filament, je l'avais je l'ai jeté a la poubelle Boitier Synthèse vocal Boulet ... Bon c'est pas grave je vais trouvé une solution...
» synthese vocal
» synthese vocal
» synthès vocal qui ne marche pas.....
» Synthese vocal ne fonctionne pas
» Remplacement Commande 3 boutons synthese vocal et compatibilité phase 1 phase 2
