 synthès vocal qui ne marche pas.....
morphoeuss
morphoeuss
Nombre de messages : 544
synthès vocal qui ne marche pas..... Empty
MessageSujet: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptyMar 23 Sep - 22:15
Bonsoir a tous ^^
Alors voila parmis les petits défauts de la titine il y a la synthèse vocal qui ne marche pas, j'ai vérifier le fusible et pas de problème de ce coté la.
A noter par ailleurs que l'affichage digital ne fonctionne pas nan plus....peut être serait ce lié?
Merci de votre aide par avance Cool
morph
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptyMar 23 Sep - 22:30
Salut, regarde si le haut parleur est branché, sinon ça peut être la prise au niveau des boutons débranchée. Lorsque tu allumes tes feux, les boutons s'éclairent ?
Précise ton modèle de 25.
synthès vocal qui ne marche pas..... Sign1011
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptyMar 23 Sep - 22:59
Je regarderai pour le HP Wink
Par contre lorsque j'allume mes veilleuse l'affichage digital ne s'allume tjrs pas
C'est une r25 turbo d courchevel ^^
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptyMar 23 Sep - 23:00
Ah pardon j'ai mal lu!! Mr. Green
Nan les bouton de la synthèse vocal ne s'allument pas ^^
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptyMer 24 Sep - 12:50
Bertrand a raison de te demander le modèle car d'après ton profil, il s'agit d'une R25 Turbo-D Courchevel de 1992, donc logiquement elle ne possède pas la synthèse vocale.
Sur les R25 Phases 2 et 3 (donc à partir de 1988), seul les Turbo-DX possèdent cet équipement.
Les R25 phases 1 en Turbo-D et Turbo-DX le possèdent aussi, maintenant pourquoi Renault ne l'a plus mis sur les Turbo-D d'après 1988... Rolling Eyes
Donc il y a 2 solutions : soit l'ancien propriétaire n'a fait qu'installer les 3 boutons sur le tableau de bord, histoire de faire plus "jolie", soit il a installé dans sa totalité le système et il est en panne.
Donc bien voir si il y a le haut-parleur, ainsi que le câblage qui sont présents. Wink
gui80200
Nombre de messages : 261
Vos autos : R21 gtd
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptyMer 24 Sep - 16:40
phase 3 ?? confused Rolling Eyes
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptyMer 24 Sep - 16:45
Phase 3 : Après mars 1990
Nouveau V6T 205ch
Fin de la TXI
Montée en gamme de la TXI
+ d'équipement sur les V6i, TDX ... etc
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptyMer 24 Sep - 17:40
Voila qui est étrange en effet!!
Pour le haut parleur, si on parle bien du haut parleur présent juste au dessus de la boite a fusible, il est bel et bien présent et m'as l'air d'être correctement branché...
Maintenant concernant le câblage bonne question....je crois que je vais devoir démonter soit le tableau de bord, soit passer par la boite a gant pour vérifier tout ca cyclops
En faite plus ça va, plus je m'aperçois que certains éléments sur ma voiture ont été remplacés par d'autres non d'origine tel que l'accoudoir central ou plutôt le bloc chassie en plastique sur lequel il est fixé....
En effet j'ai plusieurs boutons de présents tel que le réglage des sièges électrique (super ça me sert a rien), et entre autre le limitateur de vitesse Mr. Green
Je sais maintenant ce qu'il me reste a faire ^^
Merci à vous Wink
morph
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptyMer 24 Sep - 17:45
Ahh oui j'oubliais!!
Concernant l'affichage digitale de l'heure et de la température quelqu'un aurait une idée?
Comme il ne marche pas j'ai penser que ca pourrait être les ampoules de grillées...
Merci!!
Morph
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptyMer 24 Sep - 18:08
Pour ta console centrale, es-ce que derrière tu as les commandes de vitres électriques, une prise allume-cigare et des aérateurs ?
Si oui, tu as bel et bien une console centrale de "haut de gamme", donc équipée pour les sièges électriques et les vitres arrière électriques, donc non conforme à ton modèle (mais ce n'est pas bien grave, tu peux donc ajouter des sièges électriques, il n'y a qu'un fils à rajouter pour les alimenter, tout le reste étant déjà câblé).
Si à l'arrière tu as simplement le grand cendrier, alors c'est que l'ancien propriétaire a juste enlevé les caches en plastique sous l'accoudoir et a mis des boutons de sièges électriques (mais pas de câblage).
Pour le bouton de régulateur de vitesse, tu n'as qu'à remettre un cache noir (facile à trouver en casse, ils ont la même forme qu'un bouton mais ne bouge pas et sont juste clipsés) et remettre les barrettes en plastiques qui sont clipsés sous l'accoudoir en lieu et place des boutons de sièges.
Pour ton affichage de l'heure, si tu prends une lampe de poche et que tu éclaires l'écran, vois-tu apparaitre quelque chose ?
Si oui, ton écran fonctionne mais les 3 ampoules sont mortes.
Si non, déclipse la trappe au dessus de l'autoradio (facile) et passe ta main, tu vas sentir une prise sous le bloc d'affichage, bouge là et regarde si quelque chose s'allume ou apparait !
Si c'est un faux contact, tu mets du WD40 dans la prise et ça devrait être bon.
Quand au fusible si il était grillé, tu n'aurais plus d'autoradio, donc ce n'est pas lui. Very Happy
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptyMer 24 Sep - 18:19
Alors concernant la console centrale, non je n'ai pas les commandes de vitres électriques ni les aérateurs mais bien un grand cendrier avec l'allume cigare Very Happy
Merci pour le tuyaux je regarderai demain avec une torche voir si l'affichage digitale fonctionne et sinon je regarderai le câblage comme tu le préconises et je te tiendrai au courant ^^
Merci de tes conseils Wink
Morph
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptyVen 26 Sep - 22:55
Pour ta console centrale, vu que ta 25 possède toujours celle d'origine et que tu veux retirer les commandes de sièges électriques "factices", il faut juste que tu ailles en casse et que tu trouves les petites parties plastiques qui se clipsent en lieux et place des actuels boutons. Wink
Voici 2 photos pour illustrer ce de quoi je parle, tu trouveras assez facilement la couleur qui correspond à ton intérieur.
Ça se détache tout seul, on peut le faire simplement avec un tournevis (en faisait levier sur la partie haute) ou même carrément avec les doigts.
synthès vocal qui ne marche pas..... 400
synthès vocal qui ne marche pas..... 401
Et là c'est le petit cache en plastique que tu trouveras aussi très facilement dans une casse (pratiquement les 3/4 des R25 en ont 1 au minimum.) Laughing
synthès vocal qui ne marche pas..... 402
Voili voilou. thumleft
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptySam 27 Sep - 10:26
Bonjour à tous!!
Alors voila concernant l'affichage digital, j'ai donc pris une torche et en éclairant le petit écran j'ai en effet pu constater que celui ci fonctionne....donc les ampoules sont à changer!!
Pour ce qui est de la synthèse vocal, je n'ai pas pu encore vérifier l'état du cablage faute de temps...je verrai ca la semaine prochaine Mr. Green
Enfin concernant les boutons factices, j'irai bien à la casse mais disont que la dernière fois que j'y suis aller, j'ai du me confronter un une vieille bande de charognards voleurs, sans compter que nous sommes surveiller pire que dans un pénitencier....donc entre choisir de payer 6 euros pour deux bouts de plastique je préfère encore garder mes boutons sans utilité!! Very Happy
Merci quand mm de votre aide et puis si un jour j'en ai l'occasion, je ne manquerai pas de récupérer ces deux fameuses baguettes plastiques Wink
Bon week à tous!!
Morph
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptySam 27 Sep - 10:34
Je suis certain que sur le forum il y a des membres qui ont ces bouts de plastiques ou encore qui peuvent, lors d'une expédition en casse, en prendre pour toi et t'envoyer ça dans une petite enveloppe. Wink
Il suffit juste d'aller dans la section achats / ventes de pièces détachées et de créer une annonce.
N'oublies surtout pas de préciser la couleur de ta console centrale (grise, bleu ou beige). Very Happy
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptySam 27 Sep - 13:32
Je crois avoir ceci, je te confirme dans la journée ou demain.
Gratuit bien sur Wink
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: synthès vocal qui ne marche pas.....   synthès vocal qui ne marche pas..... EmptySam 27 Sep - 21:51
Ohhh merci!! Very Happy
» Boitier Synthèse vocal
» synthese vocal
» synthese vocal
» Telecomande marche pas
» Probleme synthese vocal !!
