mystral46 débutant
Nombre de messages : 140 Age : 63 Localisation : Gourdon Vos autos : safrane V6 TXE GPL de 1994 + safrane 2,2 SI RXE GPL intérieur cuir gris Date d'inscription : 31/07/2006
| Sujet: synthese vocal Sam 10 Mar - 18:39 | |
| Bonjour Les boutons de la synthese vocal ne sont pas les memes sur la phase 1 il y a test /oblit / rep et comment ca fonctionne sur la phase 2?. Merci | |
| Sujet: Re: synthese vocal Sam 10 Mar - 18:59 | |
| En effet, ce n'est pas le même type de synthèse vocale. Sur la phase 2, il n'y a plus la fonction TEST.
- 1er bouton à gauche : Mise en service ou hors service des messages
- 2ieme bouton REP : Répétition des messages
- 3ieme bouton DIS : Touche discrétion. Il y a simplement un "gong" et il faut appuyer sur REP pour écouter le message. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: synthese vocal Sam 10 Mar - 19:07 | |
| Merci pour la réponse ce qui m'inquiete c'est que la fonction phare allumé ou j'ai essayer de rouler porte ouverte ca ne le signale pas et si j'appui sur rep il me dit que les fonctions sont sous controle ou un truc comme ca. Merci | |
| Sujet: Re: synthese vocal Sam 10 Mar - 19:13 | |
| "Fonctions véhicule sous surveillance" Pour les feux, laisse allumé, coupe le contact, sort la clé et ouvre la porte. Ca doit faire un "gong", il faut appuyer sur REP et elle dit "Lumière allumée" _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: synthese vocal Dim 11 Mar - 20:02 | |
| Après plusieurs essai effectivement ca ne fonctionne pas ni la porte conducteur, ni l'oubli d'éclairage sauf une fois un gong mais une seule fois, par contre l'essence a déja marcher, et en test il dit bien élement sous controle. A votre avis? Merci | |
| Sujet: Re: synthese vocal | |
