Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 synthese vocal
Quetzal
xavier44
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
synthese vocal Empty
MessageSujet: synthese vocal   synthese vocal EmptyLun 23 Jan - 13:57
bonjour j'ai une 25 tdx et j'ai un petit probleme ma voiture ne parle plus et je ne sais pas d'ou ce vien si kelkin peus m'aider merci
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: synthese vocal   synthese vocal EmptyLun 23 Jan - 14:14
Mr. Green
Si elle te parles plus, c'est que ta 25 boude... elle est triste... Crying or Very sad tu lui as dis ou fait quelque chose de mal?
Bien arrêtons de plaisanter! Very Happy
As tu vérifier les branchement du haut parleur sous le volant, de la commande de synthèse de parole? Est il en mode "disp"?
As tu rien du tout qui sort? Même un bip, ton autoradio baisse t-il le volume lors d'un message? Quand tu appuis sur test avant de démarrer, n'as tu rien?
Explique nous ce que tu as fait comme investigation , déjà? On pourra mieux t'aiguiller! Smile
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: synthese vocal   synthese vocal EmptyLun 23 Jan - 14:36
Quetzal a écrit:
Mr. Green
c bon ma voiture c remis a parler c'etait le boitier sous la boite a gans qui était débranché mais je ne sais pas sur quel fonction appuyé pour kel me dise si il y a un defaut quand je roule.et que dis comme message la synthese merci
MessageSujet: Re: synthese vocal   synthese vocal EmptyLun 23 Jan - 15:48
Si il y a un défaut lorsque tu roule, elle parlera automatiquement. Tu peux appuyer sur REP pour faire repeter.
C'est une phase 1 ou phase 2 ?
Pour les messages, il y a les alertes comme la pression d'huile, température moteur ... etc, les préalertes comme carburant et oublis pour les feux ....
synthese vocal Sign1011
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: synthese vocal   synthese vocal EmptyLun 23 Jan - 16:33
c une phase 2 tout a l'heure elle ma fais un bip et g apuiyé sur rep et elle ma di feux alumé mais si japuis pas sur rep elle ne parle pa
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: synthese vocal   synthese vocal EmptyLun 23 Jan - 16:37
tu pourais peus etre me renseigné j'ai un autre probleme c'est au niveau du chaufage
pour avoir du chaufage je suis obligé de le metre au maxi, si je décent un ti peu la temperature c de l'air froid ke j'ai et je sais pas dou sa vien si tu pouvais me renseigner merci
MessageSujet: Re: synthese vocal   synthese vocal EmptyLun 23 Jan - 18:03
Pour le bip c'est normal, c'est pour dire que tes lumières sont restés allumés. La mienne aussi fait qu'un BIP.
Mais essaye de laisser une porte mal fermé et roule. Le bouton DIS ne soit pas être enfoncé.
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: synthese vocal   synthese vocal EmptyLun 23 Jan - 18:41
ok merci pour l'info
Droopy G
Droopy G
Nombre de messages : 463
Vos autos : R25 V6 Turbo '87 // Alfa 155 2.0 T.S '93
MessageSujet: Re: synthese vocal   synthese vocal EmptyLun 21 Aoû - 22:51
Les fonctions sous controle ne présentent pas de défauts
tout le monde le sait
lol
MessageSujet: Re: synthese vocal   synthese vocal EmptyMar 22 Aoû - 6:39
pas trés pratique a démonté le petit moteur qui et dans le tdb relier par un petit tuyau alluminium et brancher sur la sonde de commande ventilation , 99% ca viens d la
MessageSujet: Re: synthese vocal   synthese vocal EmptyMar 22 Aoû - 11:51
et également du volet répartiteur froid chaud. bien souvent il ne se déplace pas entièrement, d'ou un problème de chauffage. il reste mixé entre les deux
synthese vocal
» synthese vocal
» Boitier Synthèse vocal
» Synthese vocal ne fonctionne pas
» synthése vocale
» Remplacement Commande 3 boutons synthese vocal et compatibilité phase 1 phase 2
