 distribution cassée ou pas ???
seigneursith
Nombre de messages : 2
Vos autos : renault 25 txi
distribution cassée ou pas ??? Empty
MessageSujet: distribution cassée ou pas ???   distribution cassée ou pas ??? EmptyDim 27 Avr 2008 - 15:07
bonjour à tous
sur le trajet retour de mes vacances, je suis tombé en panne sur la 4 voies:
d'un seul coup, il y a eu une perte de puissance puis quelques secondes après, un message vocal: chute de la pression d'huile arrêt immediat
je me suis rangé aussitôt et la voiture à calé puis plus rien.........
lorsque l'on tourne la clef toutes les courroies accessoires bas moteur tournent mais pas la la distribution, je n'ai pas eu le temps d'enlever le cache pour voir si la courroie est cassée mais en tout cas, elle reste bien tendue au niveau du pignon supérieur par le trou dans le carter
Est ce que quelqu'un a une idée de la panne ou bien peut me confirmer ou m'infirmer que j'ai cassée la distribution?
merci pour vos réponses......
MessageSujet: Re: distribution cassée ou pas ???   distribution cassée ou pas ??? EmptyDim 27 Avr 2008 - 16:57
distribution HS, la courroie a perdu des dents
mike
» bougie de prechauffage cassée
» Distribution neuve cassée sur Safrane 2.1 td
» Clé cassée !
» vis de roue cassée !!!!
» vis de purge cassee sur 25 td abs
