29.99 €
 qu'est ce qui ce passe????
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
qu'est ce qui ce passe???? Empty
MessageSujet: qu'est ce qui ce passe????   qu'est ce qui ce passe???? EmptyJeu 15 Avr - 16:41
bonsoir,
ce soir je monte dans titne je met la clé et là rien!!!!
tout s'allume mais pas un bruit en tournant le contact qu'est ce qui ce passe???? Icon_confused
il a fallu que je le fasse 4 ou 5 fois avant que là elle démarre,
c'est la 3ème fois que j'ai ce souçi
je signale que mon démarreur est nickel et la batterie neuve!!!
je pencherai vers un problème électrique mais pas sur
qu'en pensez vous???
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: qu'est ce qui ce passe????   qu'est ce qui ce passe???? EmptyJeu 15 Avr - 16:49
demareur neuf , n'empeche pas un demarage impossible
juste , regarde ta masse au demareur, peux etre oxcider , je viens juste de reparer ce même probleme que toi sur une autre voiture
la masse passait quand elle voulait
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: qu'est ce qui ce passe????   qu'est ce qui ce passe???? EmptyJeu 15 Avr - 16:56
salut,
controle dejas ta masse de coiffe au desus de la distri j'ai eu le coup vis déssérée.
ensuite comme safrane 40 masse demarreur et - batterie.
sinon pas de jeu sur ta cles de neiman?
frisou
frisou
MessageSujet: Re: qu'est ce qui ce passe????   qu'est ce qui ce passe???? EmptyJeu 15 Avr - 17:21
ok je vais voir ca, je vous tiens au courant,
au neiman j'ai rien remarqué
fred02100st
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km
MessageSujet: Re: qu'est ce qui ce passe????   qu'est ce qui ce passe???? EmptySam 24 Avr - 21:49
bsr si tu as un doute de masse met un cable entre ta batteri (le negatif) et une vis de ta voiture (sur la coiffe du silent bloc par exemple)met un bon cable genre 25 carré et tu verra bien si ca vient de ca
» De chauffe,c'est passé à surchauffe :(
» de huile qui passe par ladmision
» vitesse qui passe plus
» safrane ne passe pas au ct pour pollution
» probleme vitesse dur a passé
