Le Deal du moment : -23%
199 €
 safrane ne passe pas au ct pour pollution
nono87
david77
Maitre Fayo
gone69
dadou
9 participants
dadou
dadou
Nombre de messages : 146
Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon
safrane ne passe pas au ct pour pollution Empty
MessageSujet: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMar 17 Aoû - 15:43
bonjour ma safrane 2.0 16v et refusée pour pollution
les bougie sont neuve
filtre a air neuf
vidange faite
co ralenti : 0.68%
co ralenti accéléré :0.54 %
lambda :1.009
que faire merci
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMar 17 Aoû - 15:58
Refuser de payer le contrôle ! Laughing
Sinon, un truc pour bien passer ton CT, c'est de faire chauffer ta voiture un bon moment avant d'arriver sur les lieux.
Tu fais le tour de la rocade avec ta voiture et tu montes dans les tours.
Fais gaffe au radar après la sortie de Camon ! Mr. Green
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMar 17 Aoû - 18:00
Salut! Smile
Moteur chaud, fais lui faire une petite zone rouge, pendant 2/3 secondes max. Après ça devrais passer! Parole de controleur! Wink
Si malgrés cela, elle ne passe toujours pas, tu dois y avoir une petite fuite, vraiment minime a l'échappement. Car ton Co est a 0,54 au ralenti accéléré, et la valeur maximale est de 0,30.
A plusss!!!
gone69
gone69
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMar 17 Aoû - 18:35
doudou86 t'es 1 champion !
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMar 17 Aoû - 18:42
:1006: :1006:
dadou
dadou
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMer 18 Aoû - 5:03
merci de vos conseil sinon le contrôleur ma dit de mettre un produit pour nettoyer
sinon elle a du mal a monter en température quand elle roule l'aiguille ne monte presque pas
au ralentie a peine le premier traie et aussitôt quelle roule sa redescend
gone69 tu connais Amiens ?
gone69
gone69
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMer 18 Aoû - 8:38
Juste un petit peu comme ça ! chui caché :4578:
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMer 18 Aoû - 10:03
ca arrive , ca peut etre un pb de catalyseur, mais les valeurs sont admissibles, tente le carburant e10....et surtout un bon filtre a air...
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMer 18 Aoû - 17:14
Ca peut ètre aussi la soudure qui entoure ta sonde lambda qui s'est déssoudée, et quipeut faire en sorte que ta valeur de pollution soit mauvaise. A voir donc...
Mais, je n'y crois pas trop, pas sur les safrane! Décrasses la bien surtout! Wink
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMer 18 Aoû - 21:16
deja un controleur doit monter la voiture en temperature pour la polution la t'il fait la question est la
gone69
gone69
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMer 18 Aoû - 21:24
elle est où la sonde Lambda sur le pot d'échappement?
nono87
nono87
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMer 18 Aoû - 21:27
juste avant le catalyseur avec les files qui passe sous la tolle de protection ont va dire au niveau du levier de vitesse
gone69
gone69
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMer 18 Aoû - 21:52
Ah OK Merci! J'irai voir ça de plus près un de ces 4 !
sinon, un truc pour "boucher" les fissures ou imperfections et dans le même temps diminuer les bruits d'échappement.
J'ai utilisé ça safrane ne passe pas au ct pour pollution 93059
Mastic Calorygeb
Mastic réfractaire prêt à l'emploi pour le montage d'appareils de chauffage, de foyers de cheminée et pour la réparation des fissures.
Tenue en température : 1500°C.
Excellente adhérence sur fonte, ciment, briques réfractaires.
Durcit sous l'action de la température pour devenir un véritable granit.
Facilement applicable au couteau ou en cartouche.
Acheté à Brique Au dépôt
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
Nombre de messages : 2083
Vos autos : Laguna III 2.0 16V
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyJeu 19 Aoû - 9:14
doudou86 a écrit:
Salut! Smile
A plusss!!!
Salut.
Sur la dernière Safrane que j'ai eue, 2.5 20V BVA, il y avait le silencieux arrière et l'intérmédiaire qui étaient percés.
La voiture était quand même passée à la pollution malgré ces fuites. Je n'avais pas été recalée.
Et pourtant, la fuite s'entendait bien au démarrage.
dadou
dadou
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyJeu 19 Aoû - 11:43
merci de vos réponse la j'ai mie un produit pour nettoyage moteur
la je vais la décrasser mais j'ai une fuite entre le silencieux et l'intermédiaire
sa viens peut être de sa
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyJeu 19 Aoû - 16:52
Salut! une sonde lambda se situe la plupart du temps en amont du catalyseur! Smile
Pour sandra: Oui ça arrive de temps en temps, mais si tu tombes sur un controleur comme moi, peut de chances que ça passe; j'ai ma méthode..... Twisted Evil
:4578:
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptySam 6 Nov - 21:21
bSR alors qu'en est-il de la Conte-visite finalement et le souci de pollution?
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyDim 7 Nov - 11:43
Je pense que cela vient surtout que la T° ne monte pas,---------> le calculateur envoie un mélange plus riche pour compenser.
Je pense à un calorstat HS !
C'est une bonne raison d'avoir un CT non conforme.
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyDim 7 Nov - 11:56
Salut moi je pencherais plutôt pour la sonde de température moteur.
neesoul
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyDim 7 Nov - 19:43
Bsr, bon j'ai passé un CT vendredi avec une teneur en CO et valeur du Lamda des d'échappement: teneur en Co excessive ***Pollution *** CO: 0,12% Acc :0,52% Lamb:1,020
Donc j'ai une contre visite. Il est clair que je vais mettre du Bardhall et décrasser avant représentation gratuite au CT; la ligne compléte a 18 mois, la sonde lamda date de sept 09, les bougies, le filtre à essence et à air ont 1mois, la sonde de température d'eau changée en Janvier dernier ainsi que le débimétre d'air te le PMH.
Pour moi au niveau conduite, je n'ai pas de fumée ou autre signes ressentis. Mais bon un coup de valise ne ferait pas de mal.
dadou
dadou
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMar 21 Déc - 15:53
moi la mienne et passer pour la pollution
co ralenti;0.07
co ralenti acc 0.18
lambda :1.017
j'ai mie du E85
gone69
gone69
MessageSujet: Re: safrane ne passe pas au ct pour pollution   safrane ne passe pas au ct pour pollution EmptyMar 21 Déc - 18:11
dadou a écrit:
ça vient peut être de ça
certainement
» Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution
» probleme de pollution safrane v6 12s
» Probleme pollution safrane 2.5 20V.
» RECHERCHE D'UN CONSEIL AVANT CONTROLE TECHNIQUE SURTOUT POUR POLLUTION
» pollution safrane 2.2l
