javander débutant
Nombre de messages : 1 Age : 62 Localisation : ARRAS SUR RHONE Vos autos : SAFRANE 2.2 SI ESS/GPL Date d'inscription : 20/01/2009
| Sujet: SAFRANE 2.2 SI RT ESSENCE/GPL NE DEMARRE PLUS DU TOUT Mar 20 Jan - 17:02 | |
| Bonjour, et meilleurs voeux à toutes et tous.
Je viens d'acheter une "belle" safrane phase 1 modèle J12, donc 2.2 SI RT qui tourne (tournait) à l'essence + GPL. Lors du retour (donc juste après l'avoir acheté), au bout de 310 km, panne sur l'autoroute, le moteur s'arrête, plus de jus, manque de compression.... Dépannage, vérification de la courroie de distribution, ce n'est pas elle. Je suis un peu perdu, et vous explique donc les symptômes : Batterie chargée, en position "essence" ou "automatique" (démarrage à l'essence), le moteur tousse, semble vouloir se lancer, puis une explosion dans l'échappement, et plus rien. Démarrage impossible. J'ai changé filtre à air et bougies. Avant d'aller plus loin, si un médecin spécialiste des Safranes pouvait m'aider.....
Merci d'avance
sebck1 Expert
| Sujet: Re: SAFRANE 2.2 SI RT ESSENCE/GPL NE DEMARRE PLUS DU TOUT Mar 20 Jan - 17:18 | |
| verifie ta tete d'allumeur sinon bien souvent sur les modèles GPL,tu as ta pompe a esence qui se grippe(utilisée moins souvent) | |
chb connaisseur
Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: SAFRANE 2.2 SI RT ESSENCE/GPL NE DEMARRE PLUS DU TOUT Mer 21 Jan - 8:46 | |
| Salut on s'est rencontré dans une autre vie .... Idem voir la pompe à essence. :compress: | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: SAFRANE 2.2 SI RT ESSENCE/GPL NE DEMARRE PLUS DU TOUT Mer 21 Jan - 9:33 | |
| Tu dois entendre ta pompe à essence s'amorcer (dans le coffre) à la mise du contact ,juste avant de lancer le démarreur . | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: SAFRANE 2.2 SI RT ESSENCE/GPL NE DEMARRE PLUS DU TOUT Mer 21 Jan - 19:14 | |
| Si je ne confonds pas et parce que j'ai une boule de cristal il n'y a plus d'étincelles aux bougies; et la panne (arret moteur) est arrivé en roulant en GPL (donc pompe exclue). D'ou voir l'allumage, le capteur PMH.... | |
| Sujet: Re: SAFRANE 2.2 SI RT ESSENCE/GPL NE DEMARRE PLUS DU TOUT | |
