Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Calorsta safrane v6 rxe
quatrobis
odul
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
Calorsta safrane v6 rxe Empty
MessageSujet: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyMer 24 Mar - 11:55
Aujourd'hui j'ai ramené une safrane V6 RXE 94 chez moi, mais helas, il a fallu que je m'arrete car la voiture est montée en surchauffe! Calorsta safrane v6 rxe Affraid
J'ai arrété la voiture et en regardant dans le moteur, je me suis apercu que le radiateur était froid, alors que les durites étaient bouillantes... J'en ai donc deduit que c'etait le calorsta qui ne s'ouvrait pas.
Simplement je ne sais pas ou il se trouve dans mon moteur...
Quelqu'un a surment le réponse...
Par avance, merci. Calorsta safrane v6 rxe Icon_wink
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyMer 24 Mar - 12:05
Décroche la sangle qui tient le calculo, vire le support de calculo (5 vis de 10 + 1 qui tient un tuyau), dégage de manchon qui va à la boite à air, et tu verra le boitier du calorstat (2 vis de 10 ou 11 dont une plus longe que l'autre). En gros, tu suis la durite inférieure du radia, et le calorstat est la ou cette durite est fixée au bloc.
Voila l'ami! Si besoin de photos fais moi signe, le mien est demonté Calorsta safrane v6 rxe Icon_wink !!
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyMer 24 Mar - 12:08
Merci, je regarde ca demain... Calorsta safrane v6 rxe Icon_thumleft Calorsta safrane v6 rxe Icon_wink
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyMer 24 Mar - 12:17
il est pas directement sur la pompe a eau ?
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyMer 24 Mar - 17:44
ça sent le joint de culasse... c'est pour récupérer la bva,?
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyMer 24 Mar - 19:15
Non c'est une Bvm et il n'y a pas d'eau dans l'huile... juste le radiateur qui reste froid, et une durites chaudes. Calorsta safrane v6 rxe Icon_wink
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyMer 24 Mar - 19:54
Fort probable!! J'ai pas trop regardé en fait, une fois trouvé, je l'ai démonté comme je l'ai décris à Odul Calorsta safrane v6 rxe Lol
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyMer 24 Mar - 20:11
Pas trop chiant à faire?
Si tu as des tofs, je suis preneur... Calorsta safrane v6 rxe Icon_lol Calorsta safrane v6 rxe Icon_wink
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyMer 24 Mar - 20:24
Nan trés facile!! J'essairais de te prendre des photos demain, mais je te promet rien!! (over booké et les gosses malades en meme temps!!)
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyMer 24 Mar - 20:37
T'inquiète, je vais déjà essayé avec tes explications et si j'y arrive pas, on reparlera des photos... Occupe toi de ta petite famille, moi c'est moin important, c'est ma frane qui est malade!!! Calorsta safrane v6 rxe Icon_wink
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyMer 24 Mar - 20:46
Pas de probs!! Tiens moi au jus Calorsta safrane v6 rxe Icon_wink
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyMer 24 Mar - 21:30
une image vaut mieux qu'un long discours
Calorsta safrane v6 rxe Thermo10
à+
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyJeu 25 Mar - 19:23
Merci mike
Vais passer pour un con (ça fera qu'une fois de plus!!! Calorsta safrane v6 rxe Icon_mrgreen ), mais c'est bien le N°9 sur le shema? Calorsta safrane v6 rxe Icon_confused
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyJeu 25 Mar - 19:31
oui, c'est le N° 9
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyJeu 25 Mar - 22:02
Ok, et donc si une fois démonté et passé dans l'eau bouillante, il fonctionne bien, c'est donc que c'est la pompe à eau? Calorsta safrane v6 rxe Icon_confused
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyJeu 25 Mar - 22:15
tu as les valeurs en degré Celsius sur la température d'ouverture et fermeture gravées sur le thermostat, il faut mettre un thermomètre dans l'eau et le thermostat doit être ouvert a fond a la température la plus haute, soit environ 92°
si il ne s'ouvre qu'au dessus de 92° ou ne s'ouvre pas, ton thermostat est HS
mike
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyJeu 25 Mar - 22:20
Ok, dès que j'ai fais le test, j'aviserais... j'espère que c'est a et pas la pompe à eau Calorsta safrane v6 rxe Icon_rambo
Merci mike Calorsta safrane v6 rxe Icon_wink
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyVen 26 Mar - 0:07
si ce n'est pas le thermostat, controle ton radiateur quand la voiture est tres chaude si ton radiateur est bien chaud partout sur toute la surface (moteur arrêté bien entendu).
mike
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyVen 26 Mar - 18:40
oui souvent tu as ton radiateur moteur qui est bouché en partie d'ou une mauvaise circulation du liquide et risque de surchauffe moteur
une fois "refroidie",tu as pu rouler combien de km?
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyVen 26 Mar - 20:30
10km, quand je suis partie à froid (dont les 5 derniers, pied dedans!!! je sais c'est pas bien!!! Calorsta safrane v6 rxe Icon_redface ) je me suis arrété, la température arrivée au 3 petit traits rapproché de la fin du mano de tempé.
On a attendu 20mn, la jauge etait redescendue à la moitier... j'ai refait 3km, tranquille (pas depassé 2000 T/min), posé la voiture, la tempé etait arrivé au 3/4. Calorsta safrane v6 rxe Icon_wink
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyVen 26 Mar - 23:12
trop haute ta T°, controle le thermostat et le radiateur comme dit plus haut.
de faire des essais sans avoir rien fait comme controle ou reparation met ton moteur en danger
mike
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptySam 27 Mar - 18:24
oui voir un jt de culasse sous roche!lol
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyDim 28 Mar - 11:32
mike
Ce n'est pas que j'ai fais des essais, mike, j'ai ramené la voiture sans savoir ce problème... quand je l'ai vu en chauffe, je me suis arrété mais à 100m d'un camps de gitans... je me voyais pas la laisser là... je l'ai donc ramené après 20mn de refroidissement, jusqu'a chez moi et depuis je ne l'ai pas redemarrer...
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyDim 28 Mar - 18:02
Bon, j'ai démonté le calorsta, effectivement, rien de compliqué... Calorsta safrane v6 rxe Icon_thumright
Par contre surprise, pas de liquide de refroidissement mais de l'eau!!! Calorsta safrane v6 rxe Icon_thumbdown
j'ai donc testé le calorsta, de la même facon que j'avais testé un calorsta de R5 il y a une dizaine d'année... (a vous de me dire si c'est bon!!! Calorsta safrane v6 rxe Icon_lol )
Mis 10 mn dans l'eau bouillante:
Calorsta safrane v6 rxe Photo018
A la sortie de l'eau, le "mécanisme", n'a pas bougé, pas ouvert d'un mm
Calorsta safrane v6 rxe Photo019
Calorsta safrane v6 rxe Photo020
l'eau ne passe pas du tout:
Calorsta safrane v6 rxe Photo021
Calorsta HS, non? Calorsta safrane v6 rxe Icon_wink
MessageSujet: Re: Calorsta safrane v6 rxe   Calorsta safrane v6 rxe EmptyDim 28 Mar - 18:05
effectivement il est mort, paix a son âme pour ses bons et loyaux services car il n'est pas tout jeune
mike
» changement du calorsta
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2.5 dt rxe
» safrane 2.2 si
