Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 safrane 2.5 dt rxe
safrane40
allain599
mabeya
mabeya
Nombre de messages : 22
Vos autos : safrane 2.5 dt rxe
safrane 2.5 dt rxe Empty
MessageSujet: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 12:09
J'ai un souci avec ma safrane 2.5 DT RXE lorsque je coupe le moteur avec la cléf les voyant s'éteingne mais le moteur continu a tourner j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu cette panne
coordialement
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 12:15
j'ai deja vu ça sur des essence ( ce qu'on appele auto allumage ) mais sur un diesel ?????????????........................je pense que des specialistes sur le forum seront a meme de resoudre ton probleme
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 12:17
salut a toi mabeya.
tu n'aurai pas fais une vidange moteur recament???????
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 12:28
problème bien connu de tous les mecaniciens, tu as tout simplement ton electrovanne qui reste ouverte (grippée ou collée), donc remplacer cette electrovanne.
remplace la vite car être obligé de caler le moteur en passant une vitesse, n'arrange pas le moteur, l'embrayage et les silentblocs.
mike72
mike72
Nombre de messages : 1177
Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 12:38
:+1: avec mike
car contact coupé plus de ventilateur de refroidissement sur certain models comme la clio par exemple
avec risque de casse mecanique
http://nos-renault.forumactif.org
gibs023
Nombre de messages : 122
Vos autos : Safrane v6
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 12:41
Salut, +1 pour Mike!
Mes parents avaient eu exactement le même soucis avec une 405 diesel.
allain599
allain599
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 13:02
ah ben voila grace a Mike j'ai encore appris une chose de plus !!!!!!!!!!!!!!!!
mabeya
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 13:37
cette éléctrovanne qui reste ouvert se trouve ou ?j'aimerais savoir si c'est le neiman qui est la cause que le moteur continu à tourner.
Je compte sur vous pour m'apporter la solution
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 14:56
pas compliqué
un image parle plus qu'un long discours
voila a quoi ça ressemble
safrane 2.5 dt rxe Domini10
et ou elle se trouve sur ta pompe
safrane 2.5 dt rxe Pompe_10
mabeya
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 16:09
Avant de la remplacer je ne peux pas nettoyer ou vérifier cette éléctrovanne si elle est bloqué avec des impurétés
coordialement
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 16:18
oui, tu peux la nettoyer et graisser legerement et même polir la partie longue du pointeau,
mais en principe ça ne tiens pas tres longtemps.
mabeya
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 16:30
slt
Merci je vais graisser en attendant
J'ai aussi un probléme avec mes freins au début ma pédale était dure en freinant elle devenait molle et aprés la purge elle est devenu trés molle lorsque je freine j'aimerais savoir c'est du à quoi et avoir l'ordre de purge
coordialement
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 16:54
normalement c'est une purge en X si tu n'as pas d'ABS (donc des tambours a l'arrière)
1 - avant droit
2 - arrière gauche
3 - avant gauche
4 - arrière droit
si tu as l'ABS l'ordre de purge est celle decrite plus bas par Jeannier.
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 21:07
Bsoir , avec Abs c'est AV conducteur , AV droit et AR gauche D , sans ABS voir au dessus je crois , à vérifier .A+
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 21:12
j'ai transcris l'ordre stipulée sur la RTA, pour freinage sans abs,
comme quoi il est tres important de donner le plus d'infos sur le vehicule, on est pas des magiciens.
jeannler
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 21:20
sur la RTA page 85 , c'est ce que tu dis mais page 87 ils disent ce que j'ai mis pour l'ABS ! A+
MessageSujet: Re: safrane 2.5 dt rxe   safrane 2.5 dt rxe EmptyMer 25 Mar - 21:25
exact ami, j'avais pas vus cette precision dans ce coin de page, je vais modifir mon post pour pas d'erreur car il ne nous dis pas si il a l'abs ou des tambours a l'arrière.
merci d'avoir apporté cette correction ami
cordialement
safrane 2.5 dt rxe
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane v6 gpl de 350 000 kms
» safrane 2,1L TD raz-le-bol
» plus de jus sur safrane 2.5 td ?????
