 doute sur changement de boite
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
doute sur changement de boite Empty
MessageSujet: doute sur changement de boite   doute sur changement de boite EmptyDim 21 Mar - 0:28
voila j'ai acheté une épave de 2.2td en rxt et j'ai une 2.2 td alizé. je souhaite recupere le volant moteur et l'embrayage de 35000 km et la boite qui tourne très bien (au dire de l'ancien proprio). seulement je me suis aperçu que mon câble d'embrayage n'arrive pas du tout de la même manière sur la rxt (il y a une gaine rigide qui fait de tortillons derrière la boite a air), et que la boite est une pk1 aa 0069 sur la rxt et que moi j'ai une pk1 aa 0071.ma question est : est ce que je peut mettre l'ensemble embrayage et boite sur ma voiture , si oui quelles sont les éventuelles modifs(cardans.....)    autre question je souhaite par la meme occasion changer le moteur (100000km de moins que l' actuel) je voulais savoir si en changant aussi ma pompe a gasoil , l'antidemarrage de la rxt ne me poserais pas de probleme  !!
http://rwanito.fr/matlep2/
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: doute sur changement de boite   doute sur changement de boite EmptyDim 21 Mar - 9:10
Salut ! La seule variante que je connaisse entre 2 PK1 de 2,2 DT (sur Safrane) c'est avec/sans tachymètre électronique (capteur vitesse véhicule sur boite) . Mise à part ça, je n'ai pas connaissance d'un changement de pignonerie ou de mécanisme d'embrayage .
Les cardans sont toujours les même (encore aujourd'hui dur PK6) .
Pour l'anti-dém, à priori pas de problème, ce n'est pas vraiment l'électrovanne qui est codée mais ton calculateur qui pilote celle-ci .
matlep
matlep
MessageSujet: Re: doute sur changement de boite   doute sur changement de boite EmptyLun 22 Mar - 18:19
OK ca ressemble à quoi la sortie du tachymètre sur la boite et son emplacement ? sinon merci gibbs pour les renseignements
» Renseignement sur changement de boite VM1.
» Changement joint SPI boîte VM1
» [ Changement de la boite de vitesse ]
» Changement de boite sur safrane 2.2dt
