| Changement de boite sur safrane 2.2dt | |
+3safrane safrane40 nitrospawa 7 participants |
nitrospawa débutant
Nombre de messages : 6 Age : 37 Localisation : Nantes 44 Vos autos : Clio RS piste edition + safrane 2.2dt Date d'inscription : 11/01/2009
| Sujet: Changement de boite sur safrane 2.2dt Mar 8 Sep - 10:53 | |
| Bonjour, j'ai vraisemblablement la boite de ma safrane qui est morte. C'est une PK1 AA 071 avec le system de pédale d'embrayage hydraulique qui rentre directement dans la boite. Puis-je récupérer ce système et le mettre sur une autre PK1?? les rapport sont-il différents?? Car dans la casse près de chez moi y'a PK1 069 et PK1 062 je crois. Merci de m'aider | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Mar 8 Sep - 15:44 | |
| sois plus precis , parceque la , je ne comprend pas trop ta panne tu parle de ta boite qui es porte et tu nous informe que ta commande hydro rentre dans ta boite , a quel sujet, donne plus d'info | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Mar 8 Sep - 16:59 | |
| C'est parce que les pk1 AA 071 sont les dernières boites montée sur 2.2dT (après mars 99) et la butée est directement couplée au récepteur à l'intérieur de la boite.
Je pense qu'il souhaite savoir si ce montage peut être monté sur une boite qui n'en est pas équipée à la base ? | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Mar 8 Sep - 17:09 | |
| ok , merci pour ton info safrane donc dans son cas , il na pas le choix que de retrouver la même boite. | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Mar 8 Sep - 22:43 | |
| oui je crois que safrane 40 a tout a fait raison , va falloir que tu trouve la meme reference de boite | |
nitrospawa débutant
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Mer 9 Sep - 9:35 | |
| - safrane a écrit:
- C'est parce que les pk1 AA 071 sont les dernières boites montée sur 2.2dT (après mars 99) et la butée est directement couplée au récepteur à l'intérieur de la boite.
Je pense qu'il souhaite savoir si ce montage peut être monté sur une boite qui n'en est pas équipée à la base ? Là était en effet ma question...... Merci pour vos réponses, je vais fouiner | |
BRICK débutant
Nombre de messages : 4 Age : 45 Localisation : Orne 61 Vos autos : Safrane 2.2dt + Duster 1.5DCI Date d'inscription : 20/09/2017
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Mer 20 Sep - 19:41 | |
| Bonsoir tout le monde. Je viens demander un peu d'aide car j'ai quelques petits soucis avec mon tank, en effet lorsque je passe mon rapport 1ére à 2ème ça croche et j'ai un bruit bizarre lorsque j'embraye la 5ème. Du coup je me demande si cela viens de la boite de vitesse ou de l'embrayage? J'ai donc commencer à chercher quelques pièces sur oscaro et j'y ai trouver plusieurs choses mais qui me rendent encore plus perplexe: butée mécanique ou hydraulique? Volant bi masse ou classique? J'aimerais savoir aussi comment déterminer le type de boite de vitesse de ma Safrane, mais je ne suis pas mécano pour deux sous et je ne sais pas où regarder. En bref HELP. Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Mer 20 Sep - 19:53 | |
| donc
t'a une étiquette sur le dessus de ta boite.dessus y'a marqué PK1 AA... et y'a 3 numéros après le AA.suivant ce numéro je t'aiguillerait
tous les 2.2dT sont en bi masse | |
BRICK débutant
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Jeu 21 Sep - 10:16 | |
| Bonjour Yannick (ou David). Je viens de regarder et c'est une PK1 AA 071 | |
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Jeu 21 Sep - 19:29 | |
| donc butée hydraulique présente dans la boite avec le recepteur(c'est une pièce commune appelé "debrayage centrale" sur les sites de pièces)
enclenche la 1ère et lache doucement la pédale
elle commence a avancer a peine tu lève le pied du plancher ou l'embrayage attrape plus haut?
niveau d'huile de boite vérifié? vidange? | |
BRICK débutant
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Ven 22 Sep - 9:15 | |
| Bonjour. J'ai l'impression que l'embrayage attrape plus haut. vidange de boite faite. | |
marc59 débutant
Nombre de messages : 125 Age : 44 Localisation : WATTRELOS Vos autos : safrane 2,5 20v 168cv bva ph2 de 1997 Date d'inscription : 20/09/2017
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Ven 22 Sep - 14:10 | |
| bjr BRICK ,verifier le recepteur a la boite si il ne fuit pas et si sa fait un bruit gling gling gling gling en metal a l arret au point mort ou quand tu appui sur la pedlae sa pourrait etre la buté hs ou ton embrayage si sa fait longtemp qu il est desssus, | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Ven 22 Sep - 14:14 | |
| si je ne me trompe pas c est les memes boite que les espace 3 | |
marc59 débutant
| mon pere avait changer son emmetteur recepteur sur l espace de mon bof il a dit plus jamais | |
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt Ven 22 Sep - 20:30 | |
| vidange de boite faite ok.mais t'y a mit quoi dedans?
quelle quantité? | |
| Sujet: Re: Changement de boite sur safrane 2.2dt | |
