| urgent controle volant moteur | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: urgent controle volant moteur Sam 20 Mar - 13:41 | |
| salut a tous, je suis en trian de faire mon embrayage , j'ai demonté le tout, et le volant moteur, coment savoir s'il est bon?? si voulez une photo, je peux en faire une | |
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Sam 20 Mar - 13:52 | |
| fais une photo en assez gros plan A+ Mike | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Sam 20 Mar - 14:03 | |
| ok mike! j'en prends, c'est avec mon tél portable... | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Sam 20 Mar - 14:06 | |
| en voila une , j'en ai une autre qui va arriver! | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Sam 20 Mar - 14:12 | |
| voila l'autre | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Sam 20 Mar - 14:14 | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Sam 20 Mar - 14:22 | |
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Sam 20 Mar - 14:38 | |
| simple: a première vue il est en bon état
et pour plus de securité essaye de faire tourner dans un sens et dans l'autre la pièce de friction du disque tu dois sentir une resistante de ressort, en tournant a droite et a gauche cette piece sans que le gros volant denté tourne
essaye egalemenr de soulever la partie friction, il ne doit pas y avoir de jeu.
a première vue il est bon, mais fais les tests
NB, n'oublie pas de le deglacer en passant sur la surface de friction un coup de papier a poncer N° 400
A+ mike | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Sam 20 Mar - 14:51 | |
| oki merci mike, d'après ce que tu me dis, il est bon!!! j'ai fais les tests!!! merci grandement a toi je te dirais le resultat!! si un jour je peux te rendre la monnaie de ma piece n'hesite pas | |
safrane Expert
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Sam 20 Mar - 14:59 | |
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Sam 20 Mar - 15:08 | |
| juste pour info: controle le roulement qui se trouve au milieu du vilbrequin, là ou vient s'emboiter l'arbre de la boite a canelures ce roulement (ou bague suivant modèle doit être en parfait état) et si c'est bon n'oublie pas de mettre un peu de graisse molycote dans ce trou, de graisser legérement les canelures de l'arbre de boite et egalement le tube sur lequel glisse la butée, egalement l'axe de la fourchette et la tête d'appuis sur laquelle est clipsée la fourchette A+ mike | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Dim 21 Mar - 10:53 | |
| je l'ai fait! pour info, j'avais la butée qui avait une patte de cassé et une fissurée, le mécanisme de mon embrayage était très très dur, le disque usé a 90%, l'axe de la fourchette grippé!!le joint spy complètement mort! j'ai tout dégrippé, graissé et surtout nettoyé! et mon roulement pilote (derrière le volant moteur "roulement 6203 rs") était HS, heureusement mon frère en avait en stock! bref, maintenant c'est que du bonheur, la pédale est super, on dirait du beurre! maintenant mon moteur ne vibre plus!!! très content du résultat! | |
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Dim 21 Mar - 12:00 | |
| parfait, content pour toi bonne route et sois prudent cordialement Mike | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Dim 21 Mar - 12:16 | |
| merci mike!! | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur Dim 21 Mar - 12:17 | |
| - safrane a écrit:
- tu le fais toi même ?
oui je l'ai fait moi même!!! faut compter au moins 6 heures de boulot, car pas de pont ou de fosse... | |
| Sujet: Re: urgent controle volant moteur | |
