Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 contrôle volant moteur bi masse
tiz2000
Nombre de messages : 66
Vos autos : super 5 , safrane rxe 2.2 dt
contrôle volant moteur bi masse Empty
MessageSujet: contrôle volant moteur bi masse   contrôle volant moteur bi masse EmptyVen 9 Oct - 20:09
bonjour à tous.
comment savoir quand le volant moteur bi masse est à changer ?
MessageSujet: Re: contrôle volant moteur bi masse   contrôle volant moteur bi masse EmptyVen 9 Oct - 23:17
seulement quand il fait un gros bruit en debrayant/embrayant et en deposant l'embrayage pour controler si il est rayé ou fendillé ou bleui
mike
tiz2000
MessageSujet: Re: contrôle volant moteur bi masse   contrôle volant moteur bi masse EmptySam 10 Oct - 10:39
bonjour
j'espere que tu vas mieu
merci pour la reponse, en fait j'en suis venu à poser cette question car,lorsque je lache la pédale d'accelerateur et que je réaccelere, j'ai un coup de bélier comme si le moteur ou les cardans avaient du jeu. tout le train avant est neuf,les 4 supports moteur,bielete de direction,bielete de suspention et paralellisme ok.
bizare je vois pas d'ou cela peut venir.(petite info, ça le fait de la 1er à la 3eme vitesse, ensuite c'est beaucoup moins flagrant)
cordialement
MessageSujet: Re: contrôle volant moteur bi masse   contrôle volant moteur bi masse EmptySam 10 Oct - 11:27
effectivement et d'apres tes infos ça peux venir de 3 choses
1 les ressorts du disque d'embrayage qui sont morts
2 le volant bi-masse qui a ses silentblocs a moitié coupés
3 le différentiel de ta boite qui a pris du jeu
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: contrôle volant moteur bi masse   contrôle volant moteur bi masse EmptySam 10 Oct - 14:17
je vais dire une bêtise mais des fois faut qu'elles sortes .
cardans défectueux même récents en échange standard ,support du cardan,
roue voilée et bien sûr volant !
tiz2000
MessageSujet: Re: contrôle volant moteur bi masse   contrôle volant moteur bi masse EmptySam 10 Oct - 17:09
bon ça va encore me couter cette histoire.
merci pour vos réponses
» urgent controle volant moteur
» volant bi masse
» masse moteur ?
» controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000
