-28%
229.99 € 318.99 €
 Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel???
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel??? Empty
MessageSujet: Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel???   Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel??? EmptyJeu 18 Mar - 20:35
Toujours dans l'optique de remettre ma saf en route, j'ai plusieurs possibilités pour cela... Je m'explique:
Acheter une boite auto et la faire remonter... (le truc normal quoi)
La passer en boite méca, 2 solutions:
1°- Acheter la boite et tout le reste et le faire installer (ça aussi ça va, sauf pour celui qui le fait et pour mon porte monnaie!!! Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel??? Icon_biggrin2 )
2°-Acheter moteur/boite et tout le faire installer, mais là, 2 questions:
a) Cette solution apporte t'elle moin de modif sur le moteur (donc moin de temps de main d'oeuvre)?
b) Cette solution écheant, est-ce que le gaz doit-être ré-installer par un professionnel? (juste au niveau des injecteurs de la culasse), mais en même temps cette opération oblige a faire le joint de culasse,donc un coût supplementaire, mais aussi une prévention...
3°-acheter une caisse boite méca, moteur HS, y remettre mon moteur,mais il faut lui faire remettre le gaz et je ne sais pas combien cela coûte chez un pro? (demontage entier sur ma caisse et remontage sur la nouvelle)
Voilà, désolé pour toute ses questions, mais je passe 2h chaque soir, a faire le tour du net, pour pouvoir remettre ma saf sur route et j'ai toutes ses solutions qui se sont proposé à moi (dont 1 bac a 500 euros, et une v6 quadra à 300euros!!! Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel??? Affraid ) et même si chaque fois que j'ai appelé ca m'a passé sous le nez de peu, je me dit que le jour ou je trouverai l'affaire qui me conviens(vu que je roule pas sur l'or... Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel??? Icon_cry ) , il vaut mieux que j'ai déjà les réponses à ces questions, pour pouvoir négocier vite, l'achat et enfin faire revivre ma saf Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel??? 176319 ...
Merci à vous Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel??? Icon_wink
MessageSujet: Re: Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel???   Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel??? EmptyJeu 18 Mar - 21:07
1 remontage du GAZ par un pro obligatoire, c'est plus prudent
je te conseille de trouver une boite auto et de remplacer la tienne.
toute autres solutions te couteront tres cher si tu ne le fais pas toi-même
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel???   Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel??? EmptyJeu 18 Mar - 21:29
Voilà qui est clair, merci mike! Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel??? Icon_thumleft
Donc, une question supplementaire:
Comment acheter une boite sans se faire enc****? quelles sont les choses à savoir, à éviter, pour être sûr de tomber sur la bonne? Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel??? Icon_wink
MessageSujet: Re: Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel???   Changement moteur, ré-installation du gaz par professionnel??? EmptyJeu 18 Mar - 23:40
regarde les references et l'année et surtout demande un droit de reserve si la boite est defectueuse, dans la pluspart des casses, les pièces sont garanties 3 mois (c'est obligatoire) alors demande un ticket de caisse
mike
» Changement moteur
» changement moteur
» changement de moteur
» changement moteur V6 GPL
» changement moteur
