Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 fuite eau habitacle coté conducteur et passager
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
fuite eau habitacle coté conducteur et passager Empty
MessageSujet: fuite eau habitacle coté conducteur et passager   fuite eau habitacle coté conducteur et passager EmptyLun 22 Sep - 16:45
Je reposte mon message car pas de chance il fait partie de ceux qui postés hier soir ont disparus.
Bref, je récapépéte, en travaillant sur mon problème de siège devenu fou geek , je m'aperçois que les tapis sont gorgés d'eau. 4 sièges démontés plus tard il est évident qu'il y a eu des infiltrations d'eau par l'avant.
J'ai cherché sur le forum et trouvé des messages qui parlent soit d'entrée d'eau de l'extérieur quand les évacuations capot sont bouchées ou alors radiateur de chauffage et / ou sa sonde.
C'est nettoyé depuis un moment mais comme la voiture est restée garée longtemps sous un sapin j'espere que l'eau s'etait infiltrée à ce moment la ça m'eviterait de tout démonter.
Vu les photos ci dessous, qu'en pensez vous ?
fuite eau habitacle coté conducteur et passager Dsc02910
fuite eau habitacle coté conducteur et passager Dsc02911
fuite eau habitacle coté conducteur et passager Dsc02912
merci d'avance
Nico
nicotin74
nicotin74
MessageSujet: Re: fuite eau habitacle coté conducteur et passager   fuite eau habitacle coté conducteur et passager EmptyLun 22 Sep - 16:58
argh ! On dirait que servimg est dans les choux, les même images sur imageshack :
fuite eau habitacle coté conducteur et passager T214816_fuite1small
fuite eau habitacle coté conducteur et passager T214818_fuite2small
fuite eau habitacle coté conducteur et passager T214819_fuite3small
nicotin74
nicotin74
MessageSujet: Re: fuite eau habitacle coté conducteur et passager   fuite eau habitacle coté conducteur et passager EmptyLun 29 Sep - 9:59
Bon faut se résoudre à l'évidence le radiateur de chauffage fuit mais par les 2 cotés. Pour les traces d'eau sur les cotés je vais mettre ça sur le compte de l'eau qui condensait sur le pare brise et devait finir par couler un peu le long du pare feu.
Donc c'est parti le week end dernier pour le grand démontage du tableau de bord. Par contre la prise des tuyaux d'eau coté moteur ne veut pas se défaire. J'ai un peu tout essayé, bouger dans tous les sens, tirer trés fort, rien n'y fait. Je me demande si je m'y prends comme il faut pour déclipser, voir diagramme ci dessous, doit on vraiment appuyer au niveau de la flèche ? ou plus à droite ?
fuite eau habitacle coté conducteur et passager Connec10
Nico
VADA
Nombre de messages : 116
Vos autos : safrane 2.2dt
MessageSujet: Re: fuite eau habitacle coté conducteur et passager   fuite eau habitacle coté conducteur et passager EmptyLun 29 Sep - 12:38
Salut, je crois qu'il faut appuyer sur la partie à droite sur l'image du clips, donc il faut lever au niveau de la flèche.
nicotin74
nicotin74
MessageSujet: Re: fuite eau habitacle coté conducteur et passager   fuite eau habitacle coté conducteur et passager EmptyLun 29 Sep - 17:07
Merci de ta réponse.
Donc il est bel et bien coincé, finalement j'ai réussi à m'en sortir sans déclipser ces tuyaux.
Une petite photo pour le plaisir...
fuite eau habitacle coté conducteur et passager Tdb_de10
Vsix
Vsix
Nombre de messages : 183
Vos autos : safrane V6i RXE de 93
MessageSujet: Re: fuite eau habitacle coté conducteur et passager   fuite eau habitacle coté conducteur et passager EmptyMer 1 Oct - 7:57
salut, quand tu m'etait le chauffage tu avait pas une odeur de liquide de refroidissement?
nicotin74
nicotin74
MessageSujet: Re: fuite eau habitacle coté conducteur et passager   fuite eau habitacle coté conducteur et passager EmptyMer 1 Oct - 8:23
Merci de ton aide, c'était difficile de savoir si c'était du LDR car le liquide sous les tapis était là depuis tellement longtemps que je savais pas si la mauvaise odeur était du à l'eau stagnante ou liquide de refroidissement...
En fait j'ai répondu tout seul à ma question en remontant les sièges sans les moquettes, j'ai roulé 1 jour ou 2 puis j'ai vu un filet de ldr couler coté passager.
» Fuite coté conducteur près pedale accélérateur
» infiltration d'eau cote passager
» Eau qui coule côté passager! :?
» vitre et porte cote passager
» Ecoulement d'eau de condensation côté passager
