salut a tous,j'ai un souci sur ma 25 qui me prend la tete,a froid elle demarre super bien,le ralenti 1500 trs/min,puis lorsqu'elle arrive a temperature,elle cale et impossible de redemarrer.J'ai resserer la semelle du carbu,changer le joint carton,le joint caoutchouc,nettoyer la cuve,les gicleurs,les tubes d'emulsion,mais rien n'y fait,j'ai essayer de regler la vis de ralenti,mais sans resultat,je n'ai pas d'ettoufoir electrique dessus,je commence a secher...merci d'avance pour toute vos idées...
