-38%
99.99 € 159.99 €
 joints de carbu TS/GTS
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
joints de carbu TS/GTS Empty
MessageSujet: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyJeu 4 Mar - 15:42
salut a tous !
voila je vais faire un bon nettoyage de carbu a ma Toute Simple...
mais les joints ne sont plus dispo chez renault ! joints de carbu TS/GTS Kopfschuettel
je pense faire des "patrons" et les "refabriquer"...
mais le truc c'est dans quoi les refaire ? quelle matiere ?
le carton ou buvard j'ai pensé mais avec l'essence qui y a ds la carbu a la longue ca va le bouffer..... et soucis a venir
quelq'un a une idée ???
merci d'avance !
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyJeu 4 Mar - 16:18
tetra pack de lait....
je croix qu il existe des feuilles speciales pour faire des joints a la demande...
dans un magasin de bricolage....
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyJeu 4 Mar - 16:26
ne met pas n'importe quoi comme joints utilise du papier a joint industriel : klingerite , existe en differentes epaisseurs et qualites (essences, huiles, eau etc....)
chez tout bon revendeur pro
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyJeu 4 Mar - 16:42
taz j'avais pensé au tetra pak mais c est du carton a la base...
revendeur style mr bricolage et ce genre de magasin ?
klingerite donc .
merci Mike !
sergenot
Nombre de messages : 145
Vos autos : R25 v6 injection
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyJeu 4 Mar - 16:54
Tu trouvera surement chez un revendeur auto parts.Si tu ne trouves pas envoye moi les dimensions (largeur et longeur)et je t en envoye par courrier....
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyJeu 4 Mar - 17:11
je vais essayer de voir du coté des magason bricolage et compagnie
car ca urge pour mon carbu au dernier plein j'ai du prendre un fond de cuve ce qui arrange pas les choses
donc filtre essence neuf + joints (si je trouve lol)
pour les joints je pense qu'y doit y avoir plein de formes bizarres et des trous heureusement ma femme a un kit maquette pour decouper ca devrait aller!
merci sergenot de ta proposition ! au cas ou ... joints de carbu TS/GTS Icon_wink
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyDim 7 Mar - 20:36
TU vas trouver du papier a joint en plusieurs épaisseur chez les revendeurs en pieces auto comme chez AD ou autres
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyDim 7 Mar - 21:17
j'y vais demain joints de carbu TS/GTS Icon_mrgreen y a un AD a 500m joints de carbu TS/GTS Icon_biggrin2 merci !
au pire j ai de la pate mais j aime pas trop... ca depanne certes mais je voudrais faire propre et fiable!
demain hop achat papier klingerite !!!
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyDim 7 Mar - 21:26
surtout pas de pâte pour jointer un carburateur !!!!!!.
n'oublie pas de huiler les joints avant la repose
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyDim 7 Mar - 22:21
d'accord !!!
comme je disais j aime pas la pate ... pour depanner mais c'est crade
je veux faire propre
et comme rien n'est fait ... je vais suivre ton conseil Mike.
pour huiler je prends quoi comme huile ? huile moteur (neuve bien sur) ?
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyLun 8 Mar - 4:00
la pate et l'essence joints de carbu TS/GTS Icon_confused
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyLun 8 Mar - 17:11
voila c'est acheté c'est une grande feuille ca ressemble vaguement a du carton sauf que c'en est pas lol
en plus c'est pas cher !
pratique le magasin AD a 500m de la maison joints de carbu TS/GTS Icon_mrgreen
merci du conseil Mike !
y a plus qu'a bosser ... des que le temps le permet et que je l'ai; moi; le temps ..... joints de carbu TS/GTS Icon_scratch
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyLun 8 Mar - 17:54
une fois les joints decoupés et prets à etres montés, tu fais chauffer un peu d'huile moteur neuve dans une gamelle, jusqu'a 40° environ, ensuite tu trempes tes joints dedans pendant 4 à 5 mn, tu les retires et tu les essuies avec un chiffon propre, et tes joints seront presque indestructibles et d'une etancheïté parfaite.
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyLun 8 Mar - 19:45
a je ne connaissais pas cette recette de grand-mere joints de carbu TS/GTS Icon_mrgreen , j'en prends note ça peut servir , sauf que ma copine risque de pas etre contente pour la gamelle joints de carbu TS/GTS Icon_mrgreen
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyMar 9 Mar - 3:51
je connaissais pas non plus
merci Mike du tuyau !
y a plus qu'a faire ca des que j'ai le temps .
MessageSujet: Re: joints de carbu TS/GTS   joints de carbu TS/GTS EmptyMar 9 Mar - 7:38
tres interressant des astuces comme ça!
» carbu GTS 89
» poid d'un carbu GTS
» réglage carbu de ma GTS
» injection vers carbu
