| [RESOLU] bruit train avant | |
| Sujet: [RESOLU] bruit train avant Mer 17 Oct - 20:20 | |
| salut a tous,
voila depuis que j'ai ma TDX j'ai toujours eu un bruit sur le train avant. ce bruit a toujours été la depuis que celle ci est dans la région.
le bruit au début ce faisait entendre surtout en virage. mais la a partir de 50 km / h le bruit ce fait entendre. en vitesse normale 90km/h, j'ai l'impression d'être a coté d'une machine a lavée qui essore, sa tremble sous les pieds, dans le volant et plus le temps passe et sa devient de plus en plus épouvantable :sm4: a tel point que je ne la prend plus pour allé travaillé.
bon quand Jean pierre l'avait il a tenté pour résoudre ce problème de remplacé les pièce suivante : cardan gauche roulement de roue gauche moyeu complet.
moi depuis que je l'est cardan droit rotule supérieur droite.
j'ai vérifié les silent bloc de barre stab, il ne sont pas jeunes, mais ne sont pas morts non plus.
ou chercher?? je sèche et je pense sérieusement a changé de voiture car je pense que sa commence a devenir dangereux, j’attends vos avis.
Merci | |
o0-NITRO59-0o amateur
Nombre de messages : 357 Age : 35 Localisation : Valenciennes Vos autos : Renault 25 Turbo DX Date d'inscription : 26/11/2008
| Sujet: Re: [RESOLU] bruit train avant Mer 17 Oct - 21:27 | |
| Bonjour,
En lisant ton post j'ai pensé aussi au rotule mais tu nous dit qui'ils sont changées, a tu pensais a echanger tes pneus avec ceux de l'arriere? Peut etre que c'est un defaut du pneu ou la jante... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] bruit train avant Mer 17 Oct - 21:47 | |
| bonsoir,
les pneu ou déja été remplacé et toujours pareil. j'ai un doute sur la rotule supérieur gauche. mais le bruit s'emplifie quand elle part a droite. sa craque comme un cardan le fait de simplement la faire tiré a droite et non braqué sa craque. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] bruit train avant Mer 17 Oct - 22:06 | |
| ok et en se qui conserne le roulement coté droit? et les amortisseurs? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] bruit train avant Mer 17 Oct - 22:12 | |
| les amortisseurs on été remplacé par l’ancien propriétaire il n'ont pas 20 000 kms.
demain après midi je vais contrôlé les supports moteurs, et changé le roulement droit.
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] bruit train avant Mer 17 Oct - 22:54 | |
| Vois aussi tes supports de boite en cas
| Sujet: Re: [RESOLU] bruit train avant Jeu 18 Oct - 10:36 | |
| t'as bien controle le jeu des roues? si rien d'anormal,penche toi sur la cremaillere ont sait jamais.moteur arrete,fait tourner de butee gauche a butee droite (juste le jeu de la colonne et la cremaillere) pour voir si t'as un bruit suspect.faut pas que tes roues bouge,juste tester le jeu de la collonne et cremaillere.bizard ton histoire.....a la conduite ça donne quoi?elle tire d'un cote?a un comportement dangereux? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] bruit train avant Jeu 18 Oct - 12:34 | |
| épilogue et fin :
roulement droit morts casser en morceaux ! après changement du moyeu plus aucun bruit. j'ai changé également le support d'étrier avant droit. et le support moteur gauche.
il était tenmps sa devenait insupportable. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] bruit train avant Jeu 18 Oct - 19:36 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] bruit train avant Jeu 18 Oct - 21:22 | |
| Bonne nouvelle!!!! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] bruit train avant Ven 19 Oct - 17:27 | |
| Merci a tous pour votre participation et vos avis | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] bruit train avant Lun 22 Oct - 10:14 | |
| Dommage de ne pas l'avoir vu lors du changement de cardan, il n'était sans doute pas dans ce piteux état... C'est ça dès qu'il y a un bruit, il faut tout changer avant de trouver la cause... Pour mon diagnostique roulement, j'avais mis la voiture sur cric avant droit puis gauche, passé la 5ème doucement et là, pas de doute ça doit faire plaisir d'entendre à nouveau le moteur | |
| Sujet: Re: [RESOLU] bruit train avant | |
