Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 changement batterie sans perdre memoir vidange
yoann
yoann
Nombre de messages : 406
Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia
changement batterie sans perdre memoir vidange Empty
MessageSujet: changement batterie sans perdre memoir vidange   changement batterie sans perdre memoir vidange EmptySam 13 Fév - 12:07
bjr à tous, je voudrais juste savoir le moyen de changer ma batterie sans perdre memoire de vidange?
Bien sur javais penser à l ideé de me servir dun fil mais est ce qu il faut qu il est une certaine grosseur ou il n y a pas d inportance etant donné que cest juste pour la memoire???
Sinon quelle solution pourrais je avoir???merci à tous et bon w.end et bonne vacances! changement batterie sans perdre memoir vidange Icon_cheers
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: changement batterie sans perdre memoir vidange   changement batterie sans perdre memoir vidange EmptySam 13 Fév - 12:31
oui tu peux prendre des câbles de démarrage le temps de changer ta batterie
yoann
yoann
MessageSujet: Re: changement batterie sans perdre memoir vidange   changement batterie sans perdre memoir vidange EmptyDim 14 Fév - 22:38
bun pàs de chànce, àu moment ou je retire l àncienne bàtterie le càble s est decrocher, memoire perdu, màis bon pàs trop gràve càr vidànge à refàire d ici peu
lesprad
lesprad
Vos autos : safrane RXT 2.5 BVA 1997
MessageSujet: Re: changement batterie sans perdre memoir vidange   changement batterie sans perdre memoir vidange EmptyLun 15 Fév - 14:34
sinon, une pile de 9v et deux bouts de fil de cuivre suffisent, au pire, tu peux la régler, ta mémoire de vidange, pas obligé de mettre 15000 !
yoann
yoann
MessageSujet: Re: changement batterie sans perdre memoir vidange   changement batterie sans perdre memoir vidange EmptyLun 15 Fév - 19:42
a bon et on fàit comment??? justement j ài essàyer de voir, màis pàs trouver pour regler
lesprad
lesprad
MessageSujet: Re: changement batterie sans perdre memoir vidange   changement batterie sans perdre memoir vidange EmptyMer 3 Mar - 19:58
Après une vidange pour réinitialiser le compteur à
15000km la manip est la suivante: mettre le contact en appuyant
simultanément sur la touche de remise à zéro située sous l'afficheur
jusqu'au clignotement du symbole de la clé de maintenance. En maintenant
toujours l'appui sur la touche, tu dois voir défiler des valeurs.
Arrêter la pression sur la touche lorsque la clé passe en allumage fixe.
Lorsque
l'autonomie de vidange est inférieure à
2000km, celle-ci s'affiche durant 10 secondes à chaque mise du contact,
avec l'apparition successive d'une petite voiture, d'une flèche
pointillé de la clé de maintenance puis du kilométrage à parcourir.
La
remise à zéro de l'ordinateur est automatique en cas de saturation de
la capacité d'une mémoire.
Il faut savoir aussi que si tu débranches
entre temps ta batterie pour intervenir sur le véhicule, la remise à
zéro se refait automatiquement à 15000km, ce qui fausse ton indication
de vidange.
» Comment changer batterie sans perdre les informations ODB
» changement filtre a gasoil et vidange
» batterie se decharge apres changement autoradio !
» Probleme de démarrage suite a une changement de batterie
» Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur
