-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 changement filtre a gasoil et vidange
xfab28
xfab28
Nombre de messages : 160
Vos autos : Safrane 2.2dt RXT (2000) - Safrane 2.5dT Alizé(95) - Safrane 2.1dT RXE(96)
changement filtre a gasoil et vidange Empty
MessageSujet: changement filtre a gasoil et vidange   changement filtre a gasoil et vidange EmptyDim 10 Fév - 20:24
bonsoir,
je voulais vous demander ou se trouve la purge a gasoil sur le 2.5td car je vais changer le filtre a gasoil mais je sais ou se trouve cette purge pour chasser l'air du circuit après.
Et je voulais savoir quel huile mettre dans mon "tracteur" la derniere fois j'ai mis de la 5w50 elf mais je crois que c'est trop fluide pour ce moteur, quelqu'un pourrait me dire celle qui corresponderait le mieu ?
safrane92
safrane92
Nombre de messages : 42
Vos autos : safrane 2.5 dt et R19 1.9 dt phase II
MessageSujet: Re: changement filtre a gasoil et vidange   changement filtre a gasoil et vidange EmptyDim 10 Fév - 20:53
xfab28 a écrit:
bonsoir,
Le purgeur se trouve sur la droite de la pompe d'amorçage il est soit en plasique noir ou soit c'est un boulon de 12 ou 13 .
Pour l'huile faut mettre de la 15w40 elf
a+
xfab28
xfab28
MessageSujet: Re: changement filtre a gasoil et vidange   changement filtre a gasoil et vidange EmptyDim 10 Fév - 21:45
ok merci du conseil ! thumright
» changement filtre gasoil
» quel filtre a gasoil pour mon saf?
» [RESOLU] Purge gasoil impossible après changement filtre GO
» filtre à gasoil
» filtre à gasoil
