 ralenti bas
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
ralenti bas Empty
MessageSujet: ralenti bas   ralenti bas EmptyVen 12 Fév - 21:47
bonjour a tous , j'ai remarqué depuis deux ou trois jour lorsque la voiture est froide au demarrage le ralenti est bas vers 600/650 tr/min , que puis-je controler ???
merci a vous
ralenti bas Empty
MessageSujet: Re: ralenti bas   ralenti bas EmptyVen 12 Fév - 22:46
la sonde de température d'eau qui sert au calculateur doit avoir un mauvas contact ou être deffectueuse.
ou le systeme de demarrage a froid est peut-être deffectueux egalement
contrôle ces deux pièces
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
ralenti bas Empty
MessageSujet: Re: ralenti bas   ralenti bas EmptySam 13 Fév - 0:08
+1
ralenti bas Empty
MessageSujet: Re: ralenti bas   ralenti bas EmptySam 13 Fév - 8:42
ralenti bas 807900 , j'ai ce soucis sur ma R25 également. C'était le système de démarrage à froid ralenti bas Icon_smile
ralenti bas Accala10
Vu que c'est un ressort tu peux taper dessus avec un marteau pour faire varié le régime moteur à froid, attention tout de même c'est bon pour une solution temporaire ralenti bas Icon_smile
ralenti bas Signn_11
christophedubois33
christophedubois33
ralenti bas Empty
MessageSujet: Re: ralenti bas   ralenti bas EmptySam 13 Fév - 10:08
heu pardon j'ai oublié de precisé c'est pour la 2.2 dt ralenti bas 838556
ralenti bas Empty
MessageSujet: Re: ralenti bas   ralenti bas EmptySam 13 Fév - 13:33
mêmes causes pour ce default sur la 2,2 Dt
christophedubois33
christophedubois33
ralenti bas Empty
MessageSujet: Re: ralenti bas   ralenti bas EmptyDim 14 Fév - 16:29
ok merci , en fait j'ai remarqué qu'elle faisait l'inverse :
a froid ralenti vers 650/tr et a chaud 950/tr ralenti bas Icon_eek , ou se trouve cette sonde qui renseigne le calculateur ?
en lisant la rta j'ai voulu refaire les reglages du ralenti mais il faut faire une aquisition pied levé pied a fond a la valise ralenti bas Icon_sad
ralenti bas Empty
ralenti bas
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» nettoyage actuateur de ralenti de ralenti???
» ralenti sur 2.5 20v
» Probleme de ralenti
» ralenti sur une Saf 2.2 SI
