599 €
 [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse
coconico
coconico
Nombre de messages : 258
Vos autos : 306 HDI XS Pack an.01 / Ex-Safrane V6 24s Pack Cuir an.00 / Clio Williams Swiss Champion n°73/500
[2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse Empty
MessageSujet: [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse   [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse EmptyMar 9 Fév - 22:04
Salut à tous,
Je pense que le titre résume bien mon problème :
- T° eau moteur au plus bas (indication du TDB)
- Pas de chauffage dans l'habitacle
- Ventilo s'enclenche dès le démarrage le matin (T° froide)
La ptite dame me dit "défaut injection" et la valise me confirme un défaut sur la T° eau.
Ma question : Il y a plusieurs sondes sur le site Noscaro.
- Sonde de T° => LIEN
- Thermostat d'eau => LIEN
- Interrupteur de T° => LIEN
Laquelle règlerait mon problème ?
Concernant le ventilo qui s'enclenche, je pense que ça doit être une sécurité du calculo dès qu'il ne reçoit plus l'info de la T° eau de la sonde. Votre avis la dessus ??
Merci d'avance pour votre aide...
Nico
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse   [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse EmptyMer 10 Fév - 17:32
salut a toi coconico
je me penche a ton probleme de chauffage
a-tu fais un diag avec ta console de clim pour voir si tu avais un defaut.
moi , je pense que oui , et avec une erreur 3d
sonde habitacle
ref renault: 77 01 035 914 a 32 euro ttc
elle ce situe sous ton tableau de bord au dessus de ta pedale accelerateur.
voila
coconico
coconico
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse   [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse EmptyJeu 11 Fév - 7:55
Non je n'ai pas fait ce diag avec la console de clim.
Je vais faire ca dans la journée et je mettrais le résultat.
Nico
sombre
Nombre de messages : 269
Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse   [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse EmptySam 13 Fév - 8:59
Même probleme sur ma safrane 2,5.
J'ai fait une purge, elle chauffe bien sur place, les ventilos se déclenchent et chauffage ok.Mais dès que je roule, la t° moteur baisse....Bon, pour l'instant, j'ai mis 2 cartons sur la calandre pour empêcher le radiateur de trop refroidir, et j'arrive apres environ 10kms, en ne roulant pas trop vite a faire monter la t° moteur (aiguille en dessous du 1/4). J'ai acheté un calorstat chez renault (47 euros avec le joint) et je pense le changé ce week end. Je ne sais même pas où il se situe, à priori si c'est comme la 25 txi, il doit être dans la durite supérieure.
Je pense et j'espère que c'est bien la cause de la panne.
Au fait avant de démonter, merci de me dire, si qq le sait, si ce calorstat se situe bien ds cette durite.
Bonne journée à tous
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse   [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse EmptySam 13 Fév - 10:32
Un thermostat bloqué ouvert tout simplement ?
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse   [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse EmptySam 13 Fév - 16:17
Salut Sobre,
oui le calorstat se trouve dans la durite superieure à gauche
http://z1.zod.fr/z/calorstat-DlZ.html
[2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse Moz-screenshot-2
sombre
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse   [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse EmptySam 13 Fév - 19:37
Merci à toi Twingo-Safrane, bien localisé ce calorstat sur ton dessin.Je démonte demain ou lundi.
Encore une autre question : Puis je démonter la barre au dessus de la durite, celle qui apparremment soutien en partie le moteur?
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse   [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse EmptyDim 14 Fév - 8:40
Celle là [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse Icon_rolleyes [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse Icon_rolleyes
[2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse Bielle-2mZ.t[2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse Bielle
Oui, sans pb, mais resserrer au couple de serrage, 2 dN
sombre
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse   [2.5i 20V] Pb Chauffage - T° eau basse EmptyDim 14 Fév - 10:19
Oui, merci, c'est bien celle là!
» Safrane assez basse, ressorts ?
» enlever la protection basse en plastique du moteur ? ? ? ?
» chauffage
» chauffage
» Peu de chauffage
