Nombre de messages : 212 Age : 46 Localisation : saint victor sur loire Vos autos : 25 v6 turbo baccara 1991+ toyota bj43+espace rxe v6 1991+megane coupe ide Date d'inscription : 28/10/2005
Sujet: pas d allumage sur un v6 injection Mar 2 Fév - 12:09
bonjour a tous je viens d acheter un renault espace v6 rxe de 1991 pour la place et aussi et surtout pour la mecanique commune avec les 25 celui ci refuse de démarrer il n'y a pas d allumage j ai enleve un fils de bougie et mis une autre bougie a la masse et aucune etincelle que dois je faire? merci pour votre aide
toxico au r25 Expert
Nombre de messages : 1191 Age : 41 Localisation : montauban 82000 Vos autos : avant r25GTD85 r25td86 r25td87, et aujourd'hui r25GTS89 Date d'inscription : 10/09/2009
Sujet: Re: pas d allumage sur un v6 injection Mar 2 Fév - 16:48
tete de delco?
sebck1 Expert
Sujet: Re: pas d allumage sur un v6 injection Mar 2 Fév - 17:09
capteur pmh hs ou bobine
taz40 Expert
Sujet: Re: pas d allumage sur un v6 injection Mar 2 Fév - 19:00
seb 42 amateur
Sujet: Re: pas d allumage sur un v6 injection Mar 2 Fév - 19:35
il y a t il un moyen de controler le cpmh ?
bernard Expert
Sujet: Re: pas d allumage sur un v6 injection Mer 3 Fév - 7:25
taz40 a écrit:
+ 2 ou alors encrassé
Invité Invité
Sujet: Re: pas d allumage sur un v6 injection Mer 3 Fév - 12:15
J'ai un espace V6 rxe de 1994 équipé GPL. Celui-ci ne marchait plus et la voiture tournait sur essence seule mais avec un ralenti très instable. J'ai démonté la tête de delco et là catastrophe tout étair noir de poussière et les morceaux en ferraille pour le contact complètement bouffés J'ai donc changé cela (tête et doigt d'allumeur) ainsi que le capteur PMH (40 euros neuf) et roule ma poule, le gpl fonctionne à nouveau et le V6 ronronne. Une panne à la con qui m'est arrivée le cable entre la bobine et la tête de delco était à moitié débranché au niveau de la bobine après avoir farfouillé du coté du filtre à air qui esy juste devant la bobine. Voilà si cela peut t'aider
Sujet: Re: pas d allumage sur un v6 injection Mer 3 Fév - 14:10
j'adorre ce petit bonhomme il est chouette non?
sergenot débutant
Nombre de messages : 145 Age : 57 Localisation : luxembourg Vos autos : R25 v6 injection Date d'inscription : 24/01/2010
Sujet: Re: pas d allumage sur un v6 injection Mer 3 Fév - 15:11
Comme decrit avant,le doigt d allumeur pourrait etre le probleme mais normallement ca donne une etincelle pas tres fort(etincelle couleur jaune) Tu pourras mesurer ton capteur pmh(moins cher chez vous d ailleurs-ici ca vaut 52 euros....)La resistance du capteur ce trouve entre 200 et 220 ohm.Ci celui ci est Ok c est en principe ta bobine(qui vaut ici au Lux environ 200 euro HTVA!!!) Regarde voir ton capteur sinon... j ai encore qque pieces d allumage occasion,je peux depanner. A bientot (sorry mais j ai pas accent aigu,grave ni circonflex sur ce clavier)
seb 42 amateur
Sujet: Re: pas d allumage sur un v6 injection Mer 3 Fév - 17:25
merci pour vos reponses pour les pieces j ai une 25 v6 qui est la pour ca par contre je manque cruellement de temps et je pense que vos reponse vont beaucoup m aider je vous tiens au courant
seb 42 amateur
Sujet: Re: pas d allumage sur un v6 injection Jeu 4 Fév - 20:20
salut a tous merci pour votre aide j ai reussi a le demarrer la panne venait du calculateur moteur qui etait mort
sebck1 Expert
Sujet: Re: pas d allumage sur un v6 injection Sam 6 Fév - 19:45
