| problème de démarrage SAFRANE 2 | |
sam95 débutant
Nombre de messages : 145 Localisation : 95 Vos autos : safrane 2 - 2l 16v comfort Date d'inscription : 05/02/2006
| Sujet: problème de démarrage SAFRANE 2 Dim 5 Fév - 12:08 | |
| ma voiture ne ve plu démaré!!! g du couran mè pa le bruit du démarreur!! kelkun pourè mèdé??? | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Dim 5 Fév - 12:22 | |
| Alors petites questions? Entends tu un "tac", du déclencheur de démareur? Est-ce que le moteur tourne quand tu actionne le démarreur? La tension de la batterie!? voilà Je crois que je vais faire un arbre de diagnostic! Ou si quelqu'un à un MR de safrane sur ça! Ca sera plus rapide, voire plus juste aussi!! | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Dim 5 Fév - 19:59 | |
| - sam95 a écrit:
- ma voiture ne ve plu démaré!!! g du couran mè pa le bruit du démarreur!! kelkun pourè mèdé???
salut pourrais tu ecrire normalement s'il te plait et non en mode SMS? mercipeut etre le démarreur HS?? | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Dim 5 Fév - 20:10 | |
| les charbons doivent etre nazes | |
Duffman77 amateur
Nombre de messages : 249 Age : 38 Localisation : Héricy (sud 77) Vos autos : Safrane 2.2 dt RXE, Kangoo 1.9 d RTE, Xantia 1.9 turbo d VSX Date d'inscription : 29/01/2006
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Lun 6 Fév - 11:18 | |
| J'ai le meme probleme avec ma safrane, je met le contact, tout s'alume, et des que je tourne... rien. juste un petit cliquetit du démareur. Ca fait trois fois que je change la batterie en 1 an !!! et ca recommence... Il n'y a pas si longtemps, elle a refait le meme coup, je l'ai démarrer avec une autre voiture et des pinces. Depuis elle démare normalement malgrés des difficultés quelquefois. | |
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Lun 6 Fév - 15:22 | |
| Essaye de taper sur le demarreur et voir si elle demarre mieux. Si oui, charbons HS _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Duffman77 amateur
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Lun 6 Fév - 19:38 | |
| En fait, j'ai diagnostiquer qu'il y avait quelquechose qui vidait la batterie car si la voiture n'a pas rouler depuis 2 ou 3 jours, elle ne démarre plu ! Si elle roule tous les jours il n'y a pas de probleme a part qu'elle peine un peut au démarrage mais elle fini quand meme par démarrer ! | |
fonf connaisseur
Nombre de messages : 613 Age : 50 Localisation : Vos autos : Date d'inscription : 27/08/2005
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Lun 6 Fév - 21:01 | |
| ptet lalarme qui suce ?!? | |
Duffman77 amateur
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Mar 7 Fév - 8:36 | |
| Possible ! De toute façon, elle est partie dans un garage spécialisé dans l'electrique des voitures. On verra bien ! | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Mar 7 Fév - 12:13 | |
| ce que je sais c'est qu'il faut 6 semaines d'immobilisation avec l'alarme en veille pour vider une batterie NEUVE | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Mar 7 Fév - 15:55 | |
| - fonf a écrit:
- ptet lalarme qui suce ?!?
elle suce, l'alarme????? Ok je sort!!!!!!!!! | |
Mehdi Expert
Duffman77 amateur
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Mar 7 Fév - 18:42 | |
| Verdict : L'autoradio, qui, pour ma part, était insoupsonable car il ne fonctionne plus depuis quelques temps !!! Apparement, meme éteint, il consommait de l'electricité !!!! | |
sam95 débutant
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Ven 10 Fév - 14:36 | |
| merci pour les conseils. je l'ai démarrer en la poussant en 2nd, je vais changé le démarreur pour voir. g un démarreur de 2l5 année 1998, y a t-il des chances qu'il s'adpate sur le 2l anné 2000??? | |
sam95 débutant
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Mer 22 Fév - 9:25 | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 Mer 22 Fév - 19:40 | |
| tu as change ton demarreur????? | |
| Sujet: Re: problème de démarrage SAFRANE 2 | |
