| Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 | |
calidero amateur
Nombre de messages : 327 Age : 69 Localisation : Istres Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Mer 20 Jan - 19:59 | |
| Bonsoir,ayant de grosses bulles d'air qui remontent dans le vase d'expansion et montée en pression du circuit de refroidissement,un des deux joints de culasse doit être défaillant. Est-il possible de savoir lequel des deux est HS ? Est-il possible de remplacer le joint de la culasse arrière sans dépose moteur? Je n'ai malheureusement plus de garage donc plus de moyen de levage (sur un parking cela n'est pas possible). Merci d'avance de vos réponses . cordialement | |
quatrobis Expert
Nombre de messages : 1418 Age : 41 Localisation : Roche la Moliere 42230 Vos autos : Scenic 1.9dci 2001 / Safrane v6 1992 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Mer 20 Jan - 20:10 | |
| Désolé, mais non, et non!! Dépose du gmp et remplacement des deux joints de culcul (avec epreuve et surfacage des culasses si necessaire) impératif. | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Mer 20 Jan - 20:26 | |
| Faut te trouver une chèvre. | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Mer 20 Jan - 21:13 | |
| Merci a quadrobis de sa réponse mais Après dépose de tout ce qui gène n'est-il pas possible de faire basculer le moteur vers l'avant pour dégager la culasse AR? | |
quatrobis Expert
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Jeu 21 Jan - 11:51 | |
| Jamais testé!! Mais je pense pas, en plus quitte à démonter beaucoup pour basculer le bloc, autant sortir tou le gmp, et la pour bosser, c'est un boulevard!!! | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Jeu 21 Jan - 12:37 | |
| Si tu ne trouves pas de chèvre d'atelier, regardes si il n'y a pas d'auto-garage vers chez toi. | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Jeu 21 Jan - 20:53 | |
| Bonsoir a tous, ce matin j'ai vidangé le circuit de réfrigération qui était en eau avec du produit de détartrage, comme mon circuit était très très sale la réaction du produit avec les impuretés a peut être produit des gaz qui on provoqué ces remontées de grosses bulles dans le vase d'expansion et la montée en pression du circuit.après avoir rerempli en eau claire et après plusieurs rinçages cela semble être rentré dans l'ordre ,c'est a dire ,plus de grosses bulles d'air, de montée en pression et niveau d'eau stable . Cela reste à confirmer dans le temps .Je vous tiendrai au courant de l'évolution de mon circuit de refroidissement. Entre temps je me suis renseigné auprès d'un garage pour le remplacement des deux joints de culasses cela me revenais au bas mot à 25h de MO à 70€ ! cela est dissuasif. Ensuite pour voir si le remplacement du moteur était préférable sur internet j'ai fait une recherche de moteur et la on m'a proposé un moteur de 73000km livré à la maison et garanti 1 ans pièces et MO pour 790€,donc je vais attendre pour voir le comportement de mon moteur actuel et si il le faut je me débrouillerais pour remplacer le moteur. | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Jeu 21 Jan - 23:18 | |
| fait gaffe de ne pas percer ton radiateur avec du produit à détartrer... | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Jeu 21 Jan - 23:29 | |
| 25H !!! Là ils abusent vraiment . | |
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Ven 22 Jan - 0:36 | |
| et juste pour info: remplace ton bouchon du vase d'expension A+ Mike | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Ven 22 Jan - 17:25 | |
| Bonsoir ,Mike :c'est fait | |
loberni débutant
Nombre de messages : 45 Age : 48 Localisation : Flayosc Vos autos : safrane v6 3.0 ie Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Sam 23 Jan - 11:21 | |
| remarque 25 h cela ne fait que 4 jours de boulot ,bon apres multiplié par 70 euros ca fait enorme pour le portefeuille!! | |
fab3400 débutant
Nombre de messages : 103 Age : 50 Localisation : lattes Vos autos : safrane v6 baccara Date d'inscription : 28/09/2008
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Sam 23 Jan - 22:09 | |
| salut a tous non non tu peut remplacer les joints de culasse ar sans depose du moteur j ai deja fait tu place un cric sous le moteur et tu depose la fixation carrosserie complete silenbloc a l avant gauche du moteur ensuite du descend le cric et tu a acces a la culasse ar sans probleme je l est effectuer plusieurs fois sans problemes si tu a des questions n hesite pas bon courage | |
loberni débutant
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Dim 24 Jan - 13:10 | |
| Enfin pour moi je kit à deposé les deux culasse autant tomber le moteur et acheter une pochette joint moteur et tout refaire voir egamlement embrayage si celui ci est d'origine. | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 Lun 25 Jan - 21:40 | |
| Bonsoir, et merci à tous pour vos infos.D'après l'expérience de fab3400 il est possible de remplacer le joint de culasse AR sans dépose moteur cela pourra aider d'autres possesseurs de safrane, car pour ma safrane tout est rentré dans l'ordre et elle ne chauffe plus,mais je la surveille de prés on ne sait jamais. | |
| Sujet: Re: Remplacement joint de culasse sur safraneRXE phase 1 moteur V6 essence de 1995 | |
