Nombre de messages : 19 Age : 35 Localisation : Oignies Vos autos : Safrane 2.2 dt alize Date d'inscription : 01/03/2015
Sujet: [RESOLU] remplacement moteur 2.2TD Jeu 12 Mar - 19:42
Bonjour j ai un soucis sur ma Safrane 2.2TD années 1997 j ai changé le moteur pour un années 2000 mais le moteur démarre pas au pince j ai l impression que le gasoil arrive pas . faut il que je change le boîtier sur le côté droit de la voiture avec 4 ou 5 fiche ( je sais plus comment sa s appel) ou que faire
Sujet: Re: [RESOLU] remplacement moteur 2.2TD Jeu 12 Mar - 20:39
c'est normal, tu n'a pas remplacé la pompe a injection ou tu n'a pas mis d'electrovanne non codée....
Safrane62 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] remplacement moteur 2.2TD Jeu 12 Mar - 22:23
Oui mais c est le même moteur tout est pareille
Sujet: Re: [RESOLU] remplacement moteur 2.2TD Jeu 12 Mar - 22:27
l'electrovanne d'arret moteur est codée !!!
chaque électrovanne possède sont propre code.
tu pourra toujours insisté si tu ne remonte pas ta pompe a injection, ou tu ne remonte pas ton electrovanne ton moteur ne démarrera jamais
Safrane62 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] remplacement moteur 2.2TD Jeu 12 Mar - 22:33
Et si je change juste le boitier de préchauffage
Safrane62 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] remplacement moteur 2.2TD Jeu 12 Mar - 22:50
En faite faut juste que je reprend soit ma pompe ou soit mon electrovane de mon encien moteur et le remettre dessus . es que c'est long a réalisé ?
Sujet: Re: [RESOLU] remplacement moteur 2.2TD Jeu 12 Mar - 22:52
L’antidémarrage d'une 2.2dT comprend :
- L'électrovanne (sur la pompe à injection) - Plip avec émetteur et récepteur - Boitier antidemarrage situé derrière la boite à gants - Le transpondeur (puce) situé dans la coque des plips.
Donc en prenant le moteur d'une Safrane pour le monter sur la tienne, soit tu gardais l'électrovanne de ton ancien moteur. Soit il faut récupérer tout le reste sur le donneuse ...
Sujet: Re: [RESOLU] remplacement moteur 2.2TD Jeu 12 Mar - 23:02
En faite faut juste que je reprend soit ma pompe ou soit mon electrovane de mon encien moteur et le remettre dessus est c est tout .combien de temps environ ? Faut mieux changer l electrovane ou la pompe
Safrane62 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] remplacement moteur 2.2TD Jeu 12 Mar - 23:04
Bertrand29 le moteur est déjà remonter
Safrane62 débutant
Sujet: Re: [RESOLU] remplacement moteur 2.2TD Jeu 12 Mar - 23:06
