Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
 REMPLACEMENT DE MOTEUR URGENTTT
safranedu100-7
safranedu100-7
Nombre de messages : 256
Vos autos : Renault Safrane 2.2 Dt RXE// VolksWagen Golf 4 TDi 100Chvx
REMPLACEMENT DE MOTEUR URGENTTT Empty
MessageSujet: REMPLACEMENT DE MOTEUR URGENTTT   REMPLACEMENT DE MOTEUR URGENTTT EmptyDim 27 Juil - 11:42
Salut a Tous,
J'aimerai mettre dans un Safrane 2.2 Si RXE un moteur de Safrane 2.2 Si RN, mais ont ma dit qui l'était possible que le moteur ne tourne pas, ou que la voiture perde ces options éléctrique, style clim, vitre éléctrique, regulateur de vitesse etc...car si on débranche le calculateur sa provoque une perte de memoire.
Pourtant a ma connaissance si on débranche la batterie, on peut débranché le calculateur et le rebranché sur un autre moteur sans souci, non????
Merci de vos réponses!!!
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT DE MOTEUR URGENTTT   REMPLACEMENT DE MOTEUR URGENTTT EmptyDim 27 Juil - 11:48
salut meu non de toute façon tas pas a débrancher le calculateur mais tu peux c'est pas grave tu peux tout débrancher
phil63
phil63
et puis le faisceau suit le moteur
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT DE MOTEUR URGENTTT   REMPLACEMENT DE MOTEUR URGENTTT EmptyDim 27 Juil - 13:50
Okok! merci du conseil.
On ma mits le doute en me disant qui fallait le débranché et que j'pouvé tous perdre.
Si d'autre personne on un avis n'hésité pas!
destroy
destroy
Nombre de messages : 154
Vos autos : safrane 2 8s 1996 swap avec moteur v6 12 bvm
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT DE MOTEUR URGENTTT   REMPLACEMENT DE MOTEUR URGENTTT EmptyDim 27 Juil - 14:39
salut tu y aller pas de probléme celui qui ta dis que tu perdrais des options n'y connait rien.
salutations
» remplacement des bougies moteur V6 24 V
» [RESOLU] remplacement moteur 2.2TD
» remplacement moteur 2.5 BVA
» remplacement poussoirs hydrauliques sur moteur v6 12s
» remplacement berceau moteur
