Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 conso
tripak
Nombre de messages : 58
Vos autos : safrane 2,5 20v bva , ford focus
conso Empty
MessageSujet: conso   conso EmptyJeu 14 Jan - 17:48
Bonsoir , comment baissé la conso de mon auto , sachant que si je ne dépasse pas les 2200 tours , la boite ne change pas de rapport ?
J'entends parler de 10,5l - 11l en ville , moi je serais plus près des 13l , voir plus ?
Ya t-il certains réglages à voir ? Peut-ètre le filtre à air ? Rester sur le rapport :3 au lieu de : d , poussé plus dans les tours ?
Vos conseil s sont les bien venus ! Rolling Eyes
Bonne soiré . :1006:
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
conso Empty
MessageSujet: Re: conso   conso EmptyJeu 14 Jan - 17:58
rester sur d ou 3 si tu roules en ville c'est pareil
la consommation en ville est hélas bien aléatoire;si tu démarres souvent,bouchons,etc
après il faut vérifier l'état de ton filtre à air,bougies,allumage et surtout quel type d'essence tu utilises:tu consommeras plus avec du SP95 qu'avec du SP98
Ta safrane tourne t'elle bien au ralenti?
m.dia
m.dia
Nombre de messages : 283
Vos autos : Safrane 2.2Dt
conso Empty
MessageSujet: Re: conso   conso EmptyJeu 14 Jan - 18:00
daje commencer par le debut :
une bonne revision :
-vidange avec filtre huile et air
-filtre a essence
-bougies
-nettoyant injecteur dasn 1/2 reservoir
ensuite, parcourir un trajet autoroutier haut dans les tours (4000trs) histoire de bien decrasser le moteur.
tripak
conso Empty
MessageSujet: Re: conso   conso EmptyJeu 14 Jan - 18:10
Merci , je vais m'atteler à ça dès que possible ; Il faut que fasse la vidange et je ne connais pas l'état du filtre ! L'allumage a été refait quand je l'ai eu ; c'est vrai qu'au ralentie elle a tendance à ne pas ètre toujours très stable surtout à froid ! scratch
conso Empty
conso
» Consommation essencedu bloc 2.5 20v
» conso sur 2.1l td
» Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V
» consommation d'une Safrane 2,2 SI ?
» 14l au cent
