Le Deal du moment : -55%
49.99 €
  [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants
Sowi
tonnerre41
Dudulle
8 participants
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants Empty
MessageSujet: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyVen 30 Déc - 12:24
Bonjour à tous,
j'ai changé mon commodo d’essuie glace qui ne fonctionnait plus en position intermittence.
Puis j'ai réparer celui des clignotants qui ne revenaient pas automatiquement.
J'ai fait quelques petites photos si ça peut aider
1/ une safrane su chandelles, ça évite de démonter le volant
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants 15367347
2/ démonter les deux vis TORX qui sont derrière le volant
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants 21112327
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants 66981232
3/ enlever le cache supérieur
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants 56602001
4/ enlever les 3 vis TORX du cache de dessous de volant (2 près du volant et une après la manette de réglage du volant) après avoir défait la télécommande d'autoradio (pousser vers le haut ça vient tout seul)
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants 14261944
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants 12444143
5/ sans le cache inférieur
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants 82256583
6/ enlever les deux vis qui tiennent le commodo
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants 49915994
7/ débrancher le commodo
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants 64182966
8/ sans le commodo
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants 63384027
9/ quelques outils nécessaires
sur cette photo que l'outil TORX pour les vis derrière le volant
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants P1050872er
un tournevis cruciforme
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants P1050878b
outil TORX pour le 3 vis du cache inférieur
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants P1050880w
Pour le remontage il faut procéder dans l'ordre inverse
Ensuite réparation du commodo de clignotants
un reportage avait déjà été fait mais à ma grande surprise ne démontant le mien (2.2 dt de décembre 1997) le montage n'est pas le même que celui qui avait été évoqué (et qui est très bien fait d'ailleurs car le principe est un peu le même)
pour le démontage le principe appliqué au commodo d'essuie glace s'applique ici aussi, ils sont fixé pareil.
1/ voilà le système qui permet au clignotant de revenir automatiquement
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants P1050889u
2/ voilà où appui le système dans le commodo, on voit bien que c'est creusé
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants P1050891l
3/ fabrication de deux petits onglets pour "boucher" les déformations
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants P1050898o
4/ une fois mis en place dans le commodo
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants P1050899z
5/ quelques outils
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants P1050902j
Pour le remontage, ordre inverse
losange
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyVen 30 Déc - 12:53
ok mais tu aurai du faire une photos de la pièce que tu a faite avant de la mettre dedans là c'est un peu flou
sinon merci très bonne astuce.
une petite précision pour ceux qui démonte faites attention a la bague antidémarrage.
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyVen 30 Déc - 14:00
Merci ! très bon reportage , je vais le suivre. :1010:
Tonnerre : la pièce ont la vois bien ici :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyVen 30 Déc - 15:45
salut sowi
oui mais à mon avis il a dus plier qq part.
non?
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyVen 30 Déc - 16:46
NON, il a juste comblé l'usure.
Ce n'est pas la manip que l'on connaissait habituellement Wink
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptySam 31 Déc - 14:00
Oui il n'y a aucun plis nul part c'est un petit morceau tout plat tout bête.
losange
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptySam 31 Déc - 14:05
ok merci pour l'astuce
train2nuit
train2nuit
Nombre de messages : 19
Vos autos : safrane 2.2 td-1998
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptySam 3 Jan - 17:40
Bonsoir a tous,ce reportage tombe a point pour moi,car je vient d'avoir le probleme,mais le hic c'est que l'on ne vois pas les photo....il y a une grenouille jaune et c'est ecrit : Clik and discover imageshack....que ce passe t'il ?
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptySam 3 Jan - 17:49
Un souci avec l'hébergeur qu'à utilisé le membre Confused
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants Sign1011
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyDim 4 Jan - 22:09
Voilou ....... Wink
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants Retour10
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyDim 4 Jan - 22:21
thumright Merci
furywolf29
furywolf29
Nombre de messages : 1201
Vos autos : Laguna III 2.0 dCi 150 BVA Privilège, Ex Safrane 2.5 20V RXT BVM 1998
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyLun 5 Jan - 17:15
C'est quoi ce que tu appelles "faux ongles "?
Sinon, super pour les photos, je ne savais pas que c'était réparable.
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyLun 5 Jan - 18:44
des petits bouts de boite de conserve (découpés avec des gros ciseaux) pliés et collés.
train2nuit
train2nuit
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptySam 10 Jan - 13:51
Je n'en sait rien car je regarde pas mal de sujet qui m'interesse et plein de photos sont ainsi....la haine! Une solution a ce bleme les gars?
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptySam 10 Jan - 14:20
C'est le cas sur plein de forum .... Confused
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptySam 10 Jan - 17:34
Non, pas de solutions .... quand un hébergeur ferme, tout ce qui est posté sur ce dernier est définitivement perdu.
train2nuit
train2nuit
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyDim 11 Jan - 11:03
Sniff sniff....
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyDim 11 Jan - 11:25
Ben oui, j'en pense autant ....
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyDim 11 Jan - 15:48
Oui, en plus avec google "et le droit à l'oubli" des milliers de liens, d'articles ect... supprimer...
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/39882-formulaire-google-droit-a-l-oubli-adresse-et-mode-d-emploi
 [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants Signn_11
train2nuit
train2nuit
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants    [REPORTAGE PHOTO] Changement du commodo d'essui glace et réparation du commodo de clignotants EmptyDim 11 Jan - 15:57
Sa craint....quel manque de respect.....
» changement de neiman sur ma dx [Reportage photo]
» Reportage de réparation et d'entretien
» Ouverture/réparation du commodo gauche
» Reportage de réparation et d'entretien sur les accessoires
» Commodo essuie-glace
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
