 Probleme de ventilateur sur une safrane
V63L
Nombre de messages : 236
Vos autos : m5 pack high tech
Probleme de ventilateur sur une safrane Empty
MessageSujet: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptySam 10 Nov - 20:58
salut j'ai un probleme avec mon ventilateur qui delire tout seul. Il ne declanche plus lorsque je roule ( et la la temperature sur le tdb monte tres vite,meme si je roule que 500m) et quand je m'arrete et que j'enleve les clefs là il se declanche mais on dirait qu'il tourne doucement. voilà, si quelqu'un peut m'aider ce serait cool?
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptySam 10 Nov - 22:15
calorstat malade (ne souvre pas assez), ce qui fait qu'en roulant ta sonde ne declenche pas le ventilo (manque de circulation de l'eau chaude dans le radiateur (donc la sonde ne chauffe pas) et quand tu arrêtes l'eau chaude va au radiateur par inversement du flux, donc enclenche le ventilo. sonde branchée sur le plus avant contact.
V63L
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptySam 10 Nov - 22:20
merci mike mais il faut faire quoi alors?
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptySam 10 Nov - 22:35
deposer et controler ton calorstat a l'aide d'un thermometre dans une casserolle et regardant les valeurs d'ouverture et fermeture gravées sur le corps du calorstat, en général ouverture complète a 92° fermeture a 85 ou 87°
si a 92° (eau fremissante) ton calorstat n'est pas entièrement ouvert, il faut le remplacer
V63L
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptySam 10 Nov - 22:37
ok ,le calorstat c'est bien la genre de sonde qui ce trouve en bas sur le radiateur?
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptySam 10 Nov - 22:45
oh que non, le calorstat se trouve dans la boite a eau qui se trouve a la sortie d'eau des culasses, c'est de la que part la grosse durite qui va en haut du radiateur.
en bas du radiateur c'est la sonde contact des ventilo
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptySam 10 Nov - 22:46
Probleme de ventilateur sur une safrane Carlor10
Probleme de ventilateur sur une safrane Sign1011
V63L
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptySam 10 Nov - 22:57
ok pour le calorstat, sinon vous pensez pas que mon probleme puisse venir de la sonde contact des ventilo parce qu'a la base je pensait que c'etait ca
V63L
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptyDim 11 Nov - 15:35
ce matin lorsque j'ai allumé la voiture tout allez bien, aiguille de chauffe est montée normalement et le radiateur etait chaud, donc, plus aucun probleme alors hier elle delirait complet.Bizarre.vous pensez que ca peut venir de quoi?
je me suis egalement apercu que j'ai une petite fuite qui est peut etre en rapport avec ce probleme; j'envoi la photo , si vous avez un avisProbleme de ventilateur sur une safrane Hpim1210
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptyDim 11 Nov - 15:46
si tu as une petite fuite la, c'est grave, car voici ce qu'il se passe, une bulle d'air se forme juste derrière le calorstat (bout du circuit interne du LDR) et empêche celui-ci de fonctionner normalement, d'ou tes problèmes de ventilo comme decrit plus haut.
je te conseille vivement de purger ton circuit entièrement et de réparer cette fuite, si c'est le cône ou le siège de la purge qui est defectueux, tu peux soit remplacer la purge soit la monter avec du téflon sur le filetage, c'est donc a contrôler minutieusement la cause de la fuite a ce niveau.
attention a ne pas bloquer trop fort cette purge, elle casse facilement et bonjour pour la sortir ensuite.
V63L
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptyDim 11 Nov - 16:00
y a pas comme un joint a remplacer? comment je dois faire cette purge? tu peux me donner plus de details s'il te plait car je suis pas tres calé en mecanique ,merci
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptyDim 11 Nov - 17:13
pas de joint, c'est simplement un petit cone en bout de la vis qui ferme un trou. bien souvent pour la rendre étanche il faut la desserrer et resserrer plusieur fois de suite, sans la serrer comme un malade bien entendu, c'est assez fragile.
pour la purge, cest simple, il faut que tu detaches ton vase d'expension et le placer plus haut que le moteur( le placer sur l'aile est suffisant), tu ouvres le vase et tu remplis un ou deux cm plus haut que le maximum, ensuite tu desserres cette vis de purge (attention, pas l'enlever, mais la desserrer de 2 bons tours, tu dois voir le liquide de refroidissement couler sur le coté de la vis de purge, laisse le couler jusqu'a ce qu'il n'y ai plus aucune bulle d'air qui en sorte, ensuite tu refermes la purge en serrant fermement afin qu'elle ne fuit plus et tu refais le niveau dans ton vase, tu le replace à sa place, tu fais ensuite tourner ton moteur jusqu'a enclenchement des (ou du) ventilateur en tenant un peu ton accelerateur vers les 1600 a 1800 trs/mn, des que le ou les ventilateurs s'enclenche, tu relaches l'accélérateur, tu laisses tourner au ralenti jusqu'a extinction du ou des ventilateurs, et tu arrêtes ton moteur, tu laisses refroidir le tout (environ 4 heures et il ne te reste plus qu'a contrôler le niveau de LDR dans ton vase d'expension (mettre au maxi, pas plus), et bien entendu contrôler si tu n'as pas de fuite a la purge ou ailleurs.
c'est tout.
V63L
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptyDim 11 Nov - 18:17
c pas compliqué alors. et il faut purger les durites ou c'est pas la peine? Si je comprends bien donc la purge a du se desserrer et elle a provoquer une fuite.
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptyDim 11 Nov - 18:39
exactement, rien d'autre a faire, ne rien toucher d'autre que la purge, et bien la serrer quand le LDR coule sans bulle d'air
V63L
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptyDim 11 Nov - 18:43
je te remerci mike je le ferais demain. je te dirais si ca a marché
V63L
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptyLun 12 Nov - 9:35
au fait MIKE je dois faire la purge moteur allumé ou eteint?
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur sur une safrane   Probleme de ventilateur sur une safrane EmptyLun 12 Nov - 11:39
moteur arrêté impérativement, ne jamais faire tourner un moteur avec le vase d'expension ouvert ou pendant une purge
mike
» Problème moto-ventilateur
» probleme ventilateur
» Probleme avec le Ventilateur
» Problème ventilateur chauffage
» probleme ventilateur moteur
