-28%
229.99 € 318.99 €
 probleme ventilateur
jess029
jess029
Nombre de messages : 559
Vos autos : ancien vel satis 3.5 v6bva initiale safrane 2.5 rxt bva
probleme ventilateur Empty
MessageSujet: probleme ventilateur   probleme ventilateur EmptyMar 1 Juil - 16:53
Very Happy salut a tous j ai un problème avec mais ventilateur de refroidissement
moteur sur une r 25 tdx il y a q un ventilateur qui ne fonctionne sur les deux
j ai tester les deux en
direct et il fonctionne correctement j ai remplacer les relais.
et quand je
mais la clim il n y a aucun des deux tourne
ci quelqu un a eu déjà le même
problème et peux m aider ce serait super
merci d avance pour vos réponse
+i3e
+i3e
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: probleme ventilateur   probleme ventilateur EmptyMar 1 Juil - 17:24
Cool alors les motoventilateurs c'est un trucs qui revient regulierements comme panne 25..
le test 1 / tu les deconnecte et tu branche en direct , ok ca marche , ca tu as fait le test et c'est bon
2/ tu rebranche tout et tu mets le contact avant demarage et tu debranche la sonde du radiateur ( sous la grosse durite) et tu court-circuite dans la cosse que tu as debranché les deux contacts...tes ventillos doivent se mettre tourner
si un seul tourne je vois que un soucis relais (t'as p'tet une ch'tite boite noir accollée au motoventilateur , c'est la dedans que y'a un soucis ou alors y'a eu de la bidouille dessus par ton predecesseur et la c'est a toi de fouiller (j'dis ca because j'ai connu ce bug !)
Boulet
jess029
jess029
MessageSujet: Re: probleme ventilateur   probleme ventilateur EmptyMar 1 Juil - 17:56
pour la sonde c est fait j ai déjà fait le test et il n y a q un ventilo
qui tourne
et pour les relais je les ai échanger avec une autre r25 ou les
deux ventilo fonctionner correctement et sais toujours pareil
+i3e
+i3e
MessageSujet: Re: probleme ventilateur   probleme ventilateur EmptyMer 2 Juil - 7:08
Shocked tout est propre sur les connections ? sur la ligne y'a pas du chaterton qu'aurait été rajouté par une main peu scrupuleuse ?
essaye de bien nettoyer les contacts du ventillo et du relais , des fois y'a du vert de gris qui s'installe et le contact se fait pas
..sais t_on jamais .. What the fuck ?!?
jess029
jess029
MessageSujet: Re: probleme ventilateur   probleme ventilateur EmptyMer 2 Juil - 18:47
je vais regarder les connexion merci pour ta réponse Very Happy
jess029
jess029
MessageSujet: Re: probleme ventilateur   probleme ventilateur EmptySam 26 Juil - 21:25
Very Happy problème résolu on peut clôturer le sujet
» probleme de ventilateur
» Problème moto-ventilateur
» Problème ventilateur chauffage
» Problème electrique ventilateur
» Probleme ventilateur moteur
