-25%
749.99 € 999.99 €
 changement boite manuelle sur safarne V6
Fabrice
Fabrice
Nombre de messages : 61
Vos autos : safrane v6 3l , clio williams de rallye
changement boite manuelle sur safarne V6 Empty
MessageSujet: changement boite manuelle sur safarne V6   changement boite manuelle sur safarne V6 EmptyLun 20 Aoû - 11:17
Bonjour à vous tous...
Mon cousin et moi meme, allons entreprendre le changement de la boite de vitesse de ma safrane V6, mise en circulation le 16/08/1994....
En effet, celle ci "chante" sur le 1er, le 2 eme et le 5 eme rapport, de plus elle fait un bruit étrange, accompagné d énormes vibrations quand je recule et que je braque à fond, à tel point que j ai eu du mal à reculer dans une petite montée... il a fallu que je m y prenne en plusieurs fois, j ai oublie de vous préciser que mon levier, bouge quand je decelere mais seulement en 2 eme...
voila pour les infos...
alors ce post pour que vous me confirmiez que je dois bien changer la boite et surtout TOUS LES CONSEILS ET ASTUCES SONT LES BIENVENUS
merci d avance...
a+
FAB
http://www.teampleingaz.com
MessageSujet: Re: changement boite manuelle sur safarne V6   changement boite manuelle sur safarne V6 EmptyLun 20 Aoû - 12:28
effectivement le remplacement de la boite est obligatoire (roulements du primaire HS)
et en sus tu dois changer tous les silent-blocs moteur/boite (levier qui bouge malgré les commandes à cables)
la boite se sort par dessous la voiture sans dépose du moteur.
je te conseille de prendre la RTA et de suivre la procédure indiquée.
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: changement boite manuelle sur safarne V6   changement boite manuelle sur safarne V6 EmptyMar 21 Aoû - 10:28
oui ca sent la boite naze ca
elle a vraiment dû en prendre dans la gueule celle là
remplace aussi l'embrayage tant que tu y es Wink
» Passer une V6 boite automatique (AD8) en boite manuelle ?
» boite auto 2.2 si
» Boîte auto boîte manuelle
» adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v
