35 €
 MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES
sebck1
boutet
eric de metz
eric de metz
Nombre de messages : 8
Vos autos : safrane 406 405
MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES Empty
MessageSujet: MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES   MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES EmptyJeu 17 Déc - 15:35
bonjour!
j'ai un souci avec ma nananne ...
elle tourne sur 3 pattes ( le 2eme coté allumage qui deconne)
elle fume pire qu'un mazout NOOOIIIIIIR !!! MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES 63797 MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES 177548
les bougies sont neuves , tete delco + doigt neuf;
l'echappement (silencieux+intermediaire) ont ete changés chez n****to
mais je trouve plus ma facture (question garantie MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES 718288 )
si quelqu'un a une idée ... la je seche...
(quoique je pencherais vers sonde lambda ou calculateur electronique...)
merci ! MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES Icon_biggrin
boutet
Nombre de messages : 214
Vos autos : safrane 2l2 alizée de 94 (enfin !)espace gts,fuego gtx,r25gts,
MessageSujet: Re: MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES   MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES EmptyJeu 17 Déc - 16:46
salut comment ca le 2em coté d'allumage MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES Suspect
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES   MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES EmptyJeu 17 Déc - 16:48
salut! est ce qu'elle tourne "normalement" quand tu accélères ou elle reste sur 3 cylindres?
regarde si tes fils de bougies sont bien branchés
Et regarde aussi tes petites durites d'air (notamment celle qui va au capteur de pression absolue(je ne sais où il est situé sur ton modele mais c'est une pièce rectangulaire assez plate avec un petit tuyau noir qui arrive dessus)
eric de metz
MessageSujet: Re: MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES   MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES EmptyJeu 17 Déc - 16:55
quand je suis face a la voiture le 3e cyl en partant de la distri (ou le2e en partant de l'allumage)
il donne pas y a rien "il marche pas" MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES Suspect MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES Confused je comprend pas
les compressions ont l'air d'etre ok y a l'etincelle a la bougie
j'ai inversé les injecteurs mais c'est toujours le meme cylindre qui deconne (donc injecteur ok)
la voiture demarre au quart de tour mais sur 3 pattes...
rassurez vous y a de l'essence MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES 69244
les fils de bougies sont bien branchés
a haut regime elle reste sur 3 pattes et fume noir de chez noir MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES 177548
je suis pas meccano Sad juste quelques notions mais la je seche MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES 481696
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES   MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES EmptyJeu 17 Déc - 19:48
injecteur qui reste ouvert peut etre ???
phil63
phil63
MessageSujet: Re: MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES   MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES EmptyJeu 17 Déc - 19:49
inverse le avec un autre
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES   MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES EmptyJeu 17 Déc - 20:12
je crois qu'il l'a déjà fait..
ton pb est survenu d'un coup?
lionel34
Nombre de messages : 41
Vos autos : safrane V6 RXE GPL 92----2.2DT RTE 1998 CX 25 GTI turbo 85
MessageSujet: Re: MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES   MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES EmptyJeu 17 Déc - 20:27
si c'est un 2L i ou 2.2 SI , fais un bon réglage de culbuteur car sur ces moteurs il n'y a pas de poussoirs hydrau et le réglage se fait à l'ancienne et tous les 30 000km (20 000km si elle tourne au GPL) .
ton problème ressemble à une soupape qui ne ferme pas correctement .
vinces37
Nombre de messages : 376
Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993
MessageSujet: Re: MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES   MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES EmptyVen 18 Déc - 9:44
+1  avec lionel,   reglage culbu ou au pire 1 ressort de soupape kc
solidhak
solidhak
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES   MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES EmptyVen 18 Déc - 12:36
Pour ce qui est de ta garantie, vas chez eux, donnes leur ton immat., et te feront un duplicata...
...magie de l'informatique et base de données oblige !!!
» moteur 2,5L 5 cylindres ???????
» moteur 2.5 td tourne sur 3 patte
» Ventilateur moteur qui tourne longtemps apres arrêt
» Essui-glace avant moteur qui tourne
» Tremblements ou roue qui ne tourne pas rond quand je tourne à droite.
