-25%
749.99 € 999.99 €
 boutons de condamnation qui reviennent mal...
plout
Quetzal
Aurelien Chubilleau
8 participants
Aurelien Chubilleau
Nombre de messages : 213
Vos autos : R 25 GTX 1986, Espace GTS 1986, CX 2000 Super 1978, CX 22 TRS 1987, Ami 8 1970, 2 CV 1977, 2CV 1955, GS 1974, GSA X3 1983, GSA Pallas 1982, Volvo 480 1993
boutons de condamnation qui reviennent mal... Empty
MessageSujet: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptyLun 13 Fév - 12:20
Bonjour à tous.
J'ai un problème sur nos deux R25 : les boutons de condamnation ne descendent pas tout a fait quand on actionne la clé, ou la télécommande :
du coup ça ne codamne pas.
Pourtant ça bouge mais l'amplitude du mouvement n'est pas suffisante.
D'ou vient le problème?
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptyLun 13 Fév - 12:33
Est-ce que ce sont toutes les portes?
Ou juste une porte en particulier.?
Si oui, cela peut provenir:
Arrow soit de la tringlerie... peut-être qu'il y a un empêchement dans la cinématique...
Arrow soit de l'actionneur électrique de fermeture,
Arrow soit le mécanisme de fermeture de la portière
Arrow soit du bouton de comdamnation qui est mal positionné.
Smile
Bref tu peux enlever la garniture de porte et tu regardes.
Aurelien Chubilleau
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptyLun 13 Fév - 13:00
Ok merci j'ai compris... Il y a de la prise de tête dans l'air, je le sens...
Sinon oui ça le fait un peu sur toutes les portes mais avec des variantes...
Tous les boutons bouges, mais pas tous de la même façon...
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptyLun 13 Fév - 13:11
Et toutes les portes se ferment ou se ferme pas? Ou juste une ou deux??
Sinon, c'est juste que les garnitures ont été remplacé, et que le témoin n'a pas repris la bonne position. Enlèves les témoins de comdamnation avant et regarde si les portières se ferment.
Oui c'est un peu prise de tête avec les tringles.... mais avec l'habitude.... ça passe mieux! Smile
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptyLun 13 Fév - 14:21
pas de prise de tete. tu demonte les carniture , tu graisse le mecanisme, la serrure et ça repart. c'est simplement le froid qui fige la vielle graisse rendu gluante par la vielleisse
Aurelien Chubilleau
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptyLun 13 Fév - 19:35
Pour la Turbo D je pense qu'il s'agit effectivement d'un problème dû au démontage des contres portes. Mais ça le fait sur toutes les portes.
Sur la GTX c'est peut-être plus un problème de vieillissement des graisses car la voiture à été arrêté pendant 3ans... Petit à petit ça à l'air de revenir si on utilise la clé plutôt que la télécommande car l'impulsion est trop brève. J'ai quand même une porte récalcitrante... Neutral Le démontage s'impose...
Aurelien Chubilleau
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptySam 18 Fév - 18:40
Bonjour.
Cet après-midi, je me suis occupé de la Turbo D : sur une des portes AR le moteur était H.S. : en fait l'impulsion se faisait bien, mais en le manipulant à la main le moteur on sentais un point dure dans le sens de la fermeture, ce qui empêchait la condamnation.
J'avais dans mes archives un moteur d'avance, je l'ai changé changé, et c'est impeccable!
Maintenant je ne sais pas si l'ancien moteur est réparable...
a+
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptySam 18 Fév - 18:45
Pour info, 50€ environs un moteur de fermeture de porte chez Renault et 25€ pour le coffre.
boutons de condamnation qui reviennent mal... Sign1011
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptyMar 21 Fév - 11:55
Sur la TXI, sur les portes arrière, le simple fait d'avoir mal mis les bouts de plastiques qui montent et descendent lors de la fermeture ou de l'ouverture, ils se bloquaient et empêchaient le bon fonctionnement du mécanisme ! Rolling Eyes
A force, ça peut user les moteurs.
Il y aussi le fait que la tringle en métal sur lequel se fixe le bout de plastique, soit un peu tordu et glisse mal, ça peut juste être ça.
R15/R17
R15/R17
Nombre de messages : 49
Vos autos : R 25 Turbo DX/ v6 turbo
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptyMar 28 Fév - 17:11
Comme le dit plout, c'est trés souvent la graisse qui fige car elle se charge de poussières. Même problème sur ma 25, j'ai mis du WD40 sur les tringles en métal, et sous le soufflet du moteur. Je l'ai fait fonctionné 4/5 fois, et depuis tout en parfaitement OK.
http://www.amicale-r15r17.fr.st
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptyMar 28 Fév - 18:02
Aurélien Chubilleau a écrit:
Bonjour.
a+
en demontant la garniture de porte et en faisant une petite incision dans le caoutchouc et en collant du dégripant , il peut repartir aussi !
si c'est bien du petit contacteur plastique qui tire la tige en fer qui sert au verouillage ! dont tu parles Wink
Aurelien Chubilleau
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptyMar 28 Fév - 20:50
Oui c'est de ça que je parle. J'ai essayé (c'est moins chiant que d'enlever le moteur) mais ça n'a pas marché. J'ai graissé toute la tringlerie au passage...
Aurelien Chubilleau
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptyLun 13 Mar - 20:37
Bonjour à tous!
J'ai découvert une subtilité hyper terrible! En fait les boutons des contres porte avec bandeau de cuir, avec l'option cuir à partir de 87 ou 88, sont plus fin d'environ 1mm que ceux des contres portes garnis de velour des série 1 par exemple.
C'est tordu ça quand même! Shocked il y a donc deux modèles de boutons qui ont le même aspect mais pas la même épaisseur ! Il sont fous chez Renault !! Shocked
Donc quand on monte un bouton de contre porte normal sur un contre porte à bandeau cuir, il est trop épais et coulisse mal...
Du coup il faut surveiller l'apaisseur des boutons par exemple aussi sur les série 2 qui ont un bandeau en skai...
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptySam 26 Aoû - 15:48
salut Aurélien, j'ai eu le problème des boutons qui ne descendaient pas franchement, j'ai donc pris une bombe de WD40 (qiu'on trouve dans le magasins de bricolge) j'ai enfoncé la tige dans la serrure de la porte conducteur, j'en ai mis 2 a 3 fois et aussi sur le contour des 4 boutons de condamnation de porte et ca marche impec. depuis 3 mois!
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: boutons de condamnation qui reviennent mal...   boutons de condamnation qui reviennent mal... EmptyDim 27 Aoû - 15:21
j'ai fait la même chose que NELSCOM
et effectivement le mouvement de la clef est plus franc et surtout les boutons descendent plus rapidement ...
certaines personnes hésitent a mettre du degrippant
pour ne pas bloquer les petites lames des sérrures,
mais avec le WD 40 pas de soucis ( en vente dans le rayon voiture de mon carrefour)
je n'ai pas encore testé avec la commande,
(plus de piles ) va falloir investir puisque la clef reno à l'air fragile
» Pas d'éclairage sur les boutons
» A quoi servent ces boutons?
» Problème condamnation vitre électrique
» Eclairage boutons habitacle Turbo DX
» Modification boutons sièges Baccara
