35 €
 probleme ralenti et accoups
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
probleme ralenti et accoups Empty
MessageSujet: probleme ralenti et accoups   probleme ralenti et accoups EmptyLun 14 Déc - 23:59
Salut a tous,
je vous expose mon probleme si quelqu'un pouvais me depanné ?
Sur ma 25 TXI a froid le ralenti arrete pas d'oscillé jusqu'a ce qu'elle aille chauffée apres ca va mieux,mais meme chaude quand je roule,elle me donne des accoups,comme ci quelque chose se coupais(allumage ou injection)je sais pas.
J'ai aussi le voyant de service orange et le voyant d'electronique qui s'allument quand je suis en vitesse stabiliser,mais pas en acceleration
Voila donc si quelqu'un pouvait m'aider ou si vous avez deja eu ce probleme
Merci probleme ralenti et accoups Icon_mrgreen probleme ralenti et accoups Icon_mrgreen
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: probleme ralenti et accoups   probleme ralenti et accoups EmptyMar 15 Déc - 13:15
Salut.
si c'est un accoup brutale en pleine vitesse, c'est peut etre le regulateur de pression.
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme ralenti et accoups   probleme ralenti et accoups EmptyMar 15 Déc - 16:50
capteur anti cliquetis hs
fifane
fifane
MessageSujet: Re: probleme ralenti et accoups   probleme ralenti et accoups EmptyMar 15 Déc - 23:00
Et il se trouve ou le capteur anti cliquetis ?
MessageSujet: Re: probleme ralenti et accoups   probleme ralenti et accoups EmptyMer 16 Déc - 17:31
non ce ne sont pas des effets dûs à l'anti-cliquetis, mais il faut contrôler trois choses,
1 - la sonde de temperature d'eau servant au calculateur
2 - le capteur PMH qui peut être sale ou malade
3 - le correcteur d'avance a depression
scott29
scott29
MessageSujet: Re: probleme ralenti et accoups   probleme ralenti et accoups EmptySam 19 Déc - 18:37
je suis interesser par cette question car j'ai le meme probleme.
la sonde de temperature moteur, c'est celle qui a 2 fil qui parte, sur le thermostat?
je ne sais pas ce que c'est le correcteur d'avance a depression.
j'ai regarder le capteur PMH qui n'est pas sale ( j'ai donner un petit coup de brosse metalique) mais comment savoire s'il est malade?
» accoups et problème ralenti R25GTX
» Ralenti + accoups sur V6 Turbo 182ch
» probleme ralenti sur v6 i
» probleme d'accoups sur ma safrane 2.2 td de 2000
» PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups.
