-30%
PC portable Lenovo Yoga Slim 6 i5-13500H – 16 Go RAM / 512 Go SSD
699 € 999 €
 Problème de motricité ?
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Problème de motricité ? Empty
MessageSujet: Problème de motricité ?   Problème de motricité ? EmptyMer 9 Déc - 18:28
J'ai découvert un truc sur ma 25 :
Si je lève l'avant de la voiture (roues levées), et que je met une vitesse, il n'y a que la roue de gauche qui tourne ... La droite, elle bouge de temps en temps, mais c'est tout, limite, il faut l'aider pour que ça tourne.
C'est à cause de l'embrayage en fin de vie (Cf ma présentation, il est vraiment très très usé) ? Ou est-ce un problème de transmission ? La voiture roule pourtant ... Mais avec une seule roue motrice ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Jéronimo
Jéronimo
Nombre de messages : 96
Vos autos : Renault 25 TXI
MessageSujet: Re: Problème de motricité ?   Problème de motricité ? EmptyMer 9 Déc - 18:50
Salut en fait c'est tout à fait normal.
Il y a deux possibilités:
-Soit l'auto dispose d'un différentiel autobloquant c'est à dire que les deux roues tournent toujours à la même vitesse de rotation (pour faire simple)
-Soit comme sur nos 25, le différentiel est dit normal. Pour faire simple, la puissance est répartit d'une façon presque égale entre les deux roues motrices quand nous nous trouvons en ligne droite, et permet aux roues de tourner à des vitesses différentes en virage.
L'article suivant: http://www.motorlegend.com/entretien-reparation/transmission-mecanique/le-differentiel-autobloquant/8,11720.html
explique assez bien pourquoi le couple est distribué à une seule roue quand perte d'adhérence il y a.... comme quand on lève la voiture...
MessageSujet: Re: Problème de motricité ?   Problème de motricité ? EmptyMer 9 Déc - 18:52
salut c'est l effet du differentiel c'est normal que les deux roues ne tournent pas en faisant tourner qu une seule
je sais pas trop comment expliquer ( Problème de motricité ? 718288 ) mais c'est normal
MessageSujet: Re: Problème de motricité ?   Problème de motricité ? EmptyMer 9 Déc - 18:56
en tout terrain, on bloque le differentiel pour que les roues tournes ensembles quand on est planté...
seb 42
seb 42
Nombre de messages : 212
Vos autos : 25 v6 turbo baccara 1991+ toyota bj43+espace rxe v6 1991+megane coupe ide
MessageSujet: Re: Problème de motricité ?   Problème de motricité ? EmptyMer 9 Déc - 18:59
il suffit qu une roue est un peut plus de perte de frottement que l autre et elle ne tourne pas quand l autre tourne
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Problème de motricité ?   Problème de motricité ? EmptyVen 11 Déc - 17:50
Merci de vos réponses, je trouvais juste ça étrange de voir une seule roue tourner avec une vitesse enclenchée.
» problème ABS
» probleme bva
» probleme sur r25 tdx
» probleme abs
