| pression essence | |
loberni débutant
Nombre de messages : 45 Age : 48 Localisation : Flayosc Vos autos : safrane v6 3.0 ie Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: pression essence Mar 8 Déc - 13:19 | |
| Bonjour à vous, J'aurai voulu savoir quels etaient les symptômes d'un regulateurs de pression d'esence hs. bonne journée tous le monde. | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: pression essence Mar 8 Déc - 17:10 | |
| Salut ! Broutage principalement , mauvaise combustion . | |
loberni débutant
| Sujet: Re: pression essence Mar 8 Déc - 20:26 | |
| Salut Gibbs toi aussi tu es fan de cette série ,pour en revenir a ma safrane elle ne demarre pas du tout j'ai de l'allumage a priori peut etre ma pompe essence. c'est une v6 i 3l. bonne soirée. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pression essence Mar 8 Déc - 20:30 | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: pression essence Mar 8 Déc - 21:33 | |
| C'est pas le régulateur de pression donc . Pour la pompe à essence (qui se situe dans le coffre),tu dois l'entendre tourner quelques secondes à la mise sous contact (sans lancer le démarreur) puis s'éteindre . Replies ta banquette arrière pour être sur de l'entendre . Si elle ne tourne pas , c'est soit sa connectique qui est défectueuse, soit effectivement le relais qui pilote celle-ci (le vert ou marron dans le compartiment moteur ). Voilà, fais déjà ce test pour nous aiguiller . | |
| Sujet: Re: pression essence Mar 8 Déc - 21:37 | |
| J'avais eu le même problème : Pompe à essence HS. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
loberni débutant
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 11:27 | |
| Bon je vais aller regarder ça,mais si le regulateur de pression etait hs est ce que ca l'empecherait de démarrer. | |
loberni débutant
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 11:32 | |
| j'ai debrancher la durite d'arrivée d'essence au regulateur de pression et quand j'essai de demarer il n'y pas d'essence qui sort de cette durite . | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 11:54 | |
| tu as débranché la petite durit qui est au milieu du régulateur ou celle d'arrivée sur le coté? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 13:06 | |
| - loberni a écrit:
- Bon je vais aller regarder ça,mais si le regulateur de pression etait hs est ce que ca l'empecherait de démarrer.
Non . | |
Invité Invité
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 13:22 | |
| Gibbs ta intelligemment demander de controle le fonctionnement de ta pompe a essence, commence a la base tu vera ce qu'il en ai, le fait que l'essence n'arrive pas a ta rampe est un autre indice qui s'y colle. A+ |
loberni débutant
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 13:46 | |
| Je viens de regarder je n'entend pas la pompe tourner ,j'ai supprimer la prise noire qui se branche sur la pompe et je l'ai remplace par deux petites cosses et la toujours rien. J'ai donc mesurer la tension au niveau de la connectique et c'est ok donc je pense quand meme a la pompe, est ce que c'est une panne frequente sur safrane? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 16:56 | |
| oui ça arrive au bout de plusieurs années ! surtout les modèles équipés de gpl(la pompe est moins utilisée donc elle se grippe) | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 17:00 | |
| - loberni a écrit:
- Je viens de regarder je n'entend pas la pompe tourner ,j'ai supprimer la prise noire qui se branche sur la pompe et je l'ai remplace par deux petites cosses et la toujours rien.
J'ai donc mesurer la tension au niveau de la connectique et c'est ok donc je pense quand meme a la pompe, est ce que c'est une panne frequente sur safrane? C'est bon ; pompe HS . C'est en fait une des pannes les plus fréquente, surtout en phase 1 (avec la clim) . | |
yenyen connaisseur
Nombre de messages : 782 Age : 39 Localisation : Poissy Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6 Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 17:47 | |
| j'ai eu le même problème sur ma v6 baccara, pompe a essence HS | |
loberni débutant
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 17:57 | |
| Oui c'est une safrane gpl j'ai demonter la pompe cet aprés midi,je n'est plus qu'en trouver une autre,mais j'ai reposer la bague sur le reservoir d'apres rta il peut se deformer sinon une autre petite question sous la voiture juste apres le filtre a essence il y a la durite d'alimentation et elle fait un coude a 90° et toute applatie et plier au niveau du coude est ce normal?(en fait ca fait comme quand pli un tuyau d'arrosage pour ne pas qu'il coule.) je pense que le carburant doit avoir du mal a passer a cet endroit en espérant que je suis bien expliquer car comme ça ce n'est pas tres facile. | |
loberni débutant
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 17:58 | |
| et ca t'a fait quoi comme symptômes quand tu as eu ce probleme? | |
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 18:24 | |
| change egalement la durite aplatie, = mauvais passage de l'essence. A+ Mike | |
yenyen connaisseur
| Sujet: Re: pression essence Mer 9 Déc - 22:20 | |
| change la durit, c'est pas normal... | |
loberni débutant
| Sujet: Re: pression essence Jeu 10 Déc - 7:49 | |
| -J'ai trouver une pompe a essence j'attend la reception de celle-ci et ensuite je la remonte en esperant qu'elle démare !! j'ai tester l'ancienne avec une batterie, a vide elle fonctionne mais c'est assez aleatoire et j'ai essayer dans le carburant et la rien du tout je pense qu'elle doit etre bien fatiguer. | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: pression essence Jeu 10 Déc - 8:16 | |
loberni débutant
| Sujet: Re: pression essence Jeu 10 Déc - 9:10 | |
| oui je vais regarder pour cette durite et remonter la nouvelle pompe ,sinon je ne vois pas de quoi ca pourrait venir d'autre. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pression essence Jeu 10 Déc - 17:22 | |
| et oui comme souvent dur les GPL c'est bien ce que je disais... | |
loberni débutant
| Sujet: Re: pression essence Ven 11 Déc - 18:34 | |
| Ca y'est j'ai reçu ma nouvelle pompe je n'ai plus qu'a la monter en esperant que ça fonctionne. sebck1 tu es de quel endroit dans le Var? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pression essence Ven 11 Déc - 18:40 | |
| Sujet: Re: pression essence | |
