Sujet: Re: changement huile de boite vitesse manuel 2.1td Dim 6 Déc - 23:23
DUTE a écrit:
Franchement, après très mauvaise expérience (ça m'a coûté ma Safrane !!), je ne suis pas sur qu'il faille impérativement vidanger les boites !!!
Je ne pense pas que vidanger la boite puisse être mauvais, après tout on met une huile neuve donc pas de souçi particulier.
Après là ou je pense qu'il y a un problème c'est sur la qualité même de la vidange et le problème on le voit nettement sur ce forum avec les nombreux posts concernant la vidange des boites.
Les infos concernant le type d'huile et la quantité à mettre dans la boite sont mal définies ou mal comprises.
Ce qui fait que des personnes roulent peut être avec une huile mauvaise et une quantité soit trop faible soit trop forte.
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
Sujet: Re: changement huile de boite vitesse manuel 2.1td Lun 7 Déc - 19:25
non bien sur ,on mystifie un peu tout ca les boites pk font 300mk sans soucis mais il faut verifier le niveau d huile souvent et regarder l etat du soufflet gauche en sortie de boite car si le niveau baisse la boite ronronne puis eclate la jauge a du etre prevue a cet effet...bon point negatif renault et sa nfp facture le litre a 17 euros et la vends en bidon de 5 a 80 euros sachant qu ne boite en contient la moitie.......
DUTE connaisseur
Sujet: Re: changement huile de boite vitesse manuel 2.1td Lun 7 Déc - 20:21
Perso, j'ai vidangé ma boite et remis une huile Feut Vert qui avait les références de la RTA. Je surveillais de niveau régulièrement ... et elle n'a pas fait 30 000 km !!! ... et a lâché à 282 000 km. J'avais changé le cardan 20 000 km au paravent .... et j'avais du faire l'appoint car j'ai du sortir le cardan gauche pour changer les roulements de roues. J'y ai remis un peu d'huile qu'un magasinier de fournisseur de pièces auto m'a vendu ... et j'ai pas vérifié la référence ... peut être que le mélange des deux à pourri la boite !!!!
david77 connaisseur
Sujet: Re: changement huile de boite vitesse manuel 2.1td Lun 7 Déc - 22:01
je reviens sur ce post apres t avoir repondu sur l autre bon je sais pas quoi te dire de plus je suis passse chez carrefour et j ai trouve de la motul a 11 euro les 2l en apigl5 mil2105d bon comme je t ai dit j ai pris de la elf chez rvi en longevia eco2 75w80 je vais voir ce que ca donne et de l autre cote j ai fait le niveau sur l autre safrane qui a 324mk avec cette huile la boite sifflait et elle siffle un peu moins tout ca a voir... pour petit rappel j ai fait 440mk avec ma renault30 td et 540mk avec la 25tdx sans me soucier de la boite et son huile
david77 connaisseur
Sujet: Re: changement huile de boite vitesse manuel 2.1td Mer 9 Déc - 18:36
bonjour a vous j ai fait 200km aujourd hui donc avec cette huile elf longevia 75w80 et ma seconde qui accrochait n accroche plus c est deja bon signe voila ;on annoce du froid ce we je vais voir comment se comporte l huile et la boite cdt ps faites attention aux petits malin qui proposent des produits pas cher car c est souvent des bidons reutilises avec un produit different dedans(parfois)
Mirage Expert
Sujet: Re: changement huile de boite vitesse manuel 2.1td Mer 9 Déc - 22:16
david77 a écrit:
bonjour a tous sujet maintes et maintes fois repété l huile doit etre de la 75w80 de norme api gl4+ ou api gl5 c est ecrit sur les bidons.....la nfp est chere car 82 euros les 5 litres chez renault....si vous trovez de l huile en hypermarche centre auto regardez bien cette norme api
Faux messieurs!
La NFP vaut moins que ça ! elle se vend en bidon de 1L pour la somme de 10.41 euros HT donc 12.45 le litre TTC(62.25 les 5L) (j'ai la facture sous les yeux! 37.35TTC les 3L) donc ça coute pas bcp plus cher de prendre de la NFP après chacuns fait ce qu'il veut! une vidange de boite bien faites je pense pas qu'il y ait des soucis! apres tu peux avoir le coup de pas de bol ta boite pete 30 000kms plus loin... a cause de toi ? ou simplement la faute a aps de chance ? on ne le saura jamais !
polr38 Expert
Sujet: Re: changement huile de boite vitesse manuel 2.1td Jeu 10 Déc - 5:18
+1 avec Mirage!!!
herwan4 connaisseur
Nombre de messages : 413 Age : 55 Localisation : vierzon Vos autos : safrane 2.1 td 1994 alize Date d'inscription : 07/03/2006
Sujet: Re: changement huile de boite vitesse manuel 2.1td Mer 13 Jan - 18:24
moi je veux vidanger ma PK1 car ma boite vient d'etre changee et l'andouille de mecano y a mi de l'huile pour PSA !!! grrrrr par contre qui peut me donner avec certitude la contenance au niveau maxi? merci
polr38 Expert
Sujet: Re: changement huile de boite vitesse manuel 2.1td Mer 13 Jan - 19:48
entre 2.2 et 2.8l utilisez une jauge que vous fabriquerez ainsi:
herwan4 connaisseur
Sujet: Re: changement huile de boite vitesse manuel 2.1td Mer 13 Jan - 19:52
bonsoir a tous quelle est la contenance apres vidange pour mettre au maxi sur pk1?
