Le Deal du moment : -17%
249 €
 DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL
Quetzal
sandticoeur
sandticoeur
sandticoeur
Nombre de messages : 145
Vos autos : R25 V6 TURBO 90-605 SVDT-GOLF 3 ESS-PONTIAC TRAN SPORT GPL
DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL Empty
MessageSujet: DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL   DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL EmptyVen 19 Jan 2007 - 8:46
Bonjor a tous je souhaiterais ouvrir un domaine pour tous informations sur la depose et repose de boite a vitesse ,le demontage de differentiel et les changement des joints de la boite je vous remercie a bientot j'espere...
MessageSujet: Re: DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL   DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL EmptyVen 19 Jan 2007 - 8:58
le mieux c'est d'acheter la R T A Wink
sandticoeur
sandticoeur
MessageSujet: Re: DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL   DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL EmptyVen 19 Jan 2007 - 9:07
salut j' ai la RTA mais si eventuellement des infos pratiques et certains conseil sont toujour la bienvenue
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL   DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL EmptyDim 21 Jan 2007 - 14:28
Tu veux te lancer dans la restauration d'une boite de vitesse?
sebr25
sebr25
Nombre de messages : 346
Vos autos : Renault 25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL   DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL EmptyDim 21 Jan 2007 - 15:52
Je suis du meme avis que Sandticoeur,
les RTA sont tres bien mais des experiences perso c'est 10 fois mieux.
En plus, je doit le faire sur mes Baccara !!
Merci Sandticoeur
sandticoeur
sandticoeur
MessageSujet: Re: DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL   DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL EmptyLun 22 Jan 2007 - 10:20
restauration est un grand mots mais par la meme occasion pourquoi pas...je dois refaire mes joints et je veux changer mon differenciel et mettre le meme que celui d'alpine mais qui est inverséqui lui meme est idendique au R21 2L turbo dans la bon sens par contre le tachy est par cable donc obligé de demonter le differenciel pour recuperer la partie denté du capteur afin de garder l'info R25 tachy electronique...
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL   DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL EmptyLun 22 Jan 2007 - 17:40
Salut
Je ne suis pas catégorique mais en principe la coronne du différentiel et le pignon d'attaque sont appairés.
sandticoeur
sandticoeur
MessageSujet: Re: DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL   DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL EmptyLun 22 Jan 2007 - 19:32
appairé??? excuse moi si je pense comprendre tu veux dire que c'est en une piece?
akadyus
akadyus
Nombre de messages : 105
Vos autos : Transporter de 1985 avec un coeur de R25,AMI8, Acadiane custom, 650sv, peugeot bb, motoconfort av10
MessageSujet: Re: DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL   DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL EmptyLun 22 Jan 2007 - 19:57
appareillé ...c'est a dire qu'il s'agit d'un couple de pignon et qu'en théorie il ne peuvent fonctionner qu'ensemble.Ils ont des cotes d'usinages de dentures précises et interchanger des pignons appareillés serait risqué...
MessageSujet: Re: DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL   DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL EmptyLun 22 Jan 2007 - 20:00
appairé, ami, ça veut dire que le pignon d'attaque et la couronne sont usinés pour travailler ensemble, taille et jeux mesurés spécialement pour que ces deux pièces s'accordent ensembles
sandticoeur
sandticoeur
MessageSujet: Re: DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL   DIFFERENCIEL BOITE A VITESSE MANUEL EmptyLun 22 Jan 2007 - 22:11
merci de me remettre a l'ordre en regardant correctement la rta vous avez tout a fait raison donc ok je doit garder les 2 ensembles (couronne et pignon d'attaque) ca change un peu mes plans mais je vais m'y prendre autrement heureusement que vous etes la merci bien...
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
» changement huile de boite vitesse manuel 2.1td
» modif moteur boite auto en boite manuel
