-23%
199 € 259 €
 combien une safrane quadra V6 de 93 fait-elle de chevaux?
BT34
BT34
Nombre de messages : 56
Vos autos : Safrane 97 Blanche 2.0i 16V GPL
combien une safrane quadra V6 de 93 fait-elle de chevaux? Empty
MessageSujet: combien une safrane quadra V6 de 93 fait-elle de chevaux?   combien une safrane quadra V6 de 93 fait-elle de chevaux? EmptyLun 21 Juil - 20:05
BT34
combien une safrane quadra V6 de 93 fait-elle de chevaux? 44118391xb1
combien une safrane quadra V6 de 93 fait-elle de chevaux? 2971-81
je voudrais aussi savoir si ces moteurs sont costauds et puissants, c'est pour un éventuel achat, elle a 200.000 kms et fonctionne au GPL.
Merci!
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: combien une safrane quadra V6 de 93 fait-elle de chevaux?   combien une safrane quadra V6 de 93 fait-elle de chevaux? EmptyLun 21 Juil - 20:49
La quadra fait 170cv.
Niveau moteur pas de souci particulier même si il y a eu des joints de culasse. Le V6 est une bonne base.
Au GPL, attention à ce que l'allumage soit parfait. Ne pas hésiter à changer le faisceau d'allumage (en plus des bougies, tête et doigt d'allumeur), et en particulier le fil de bobine (qui s'use en gros 6x plus vite que les autres). Surtout bien vérifier l'installation GPL (pour vérifier l'état ainsi que les normes du matériel. 67R01, pas de souci - 67R00, attention à la réépreuve du réservoir)
En terme de fragilité : la boite de vitesse, point noir sur les quadra. Après, ca reste une safrane avec sa connectique à pas de sous, et son confort d'utilisation.
Matien
BT34
BT34
MessageSujet: Re: combien une safrane quadra V6 de 93 fait-elle de chevaux?   combien une safrane quadra V6 de 93 fait-elle de chevaux? EmptyMer 23 Juil - 8:03
merci pour ces précieuses informations. En fait ça serait pour un échange avec ma safrane, mais j'hésite un peu car la mienne bien qu'elle est le même kilométrage et beaucoup plus récente. Puis les quadra, y a aussi ces problèmes d'amortisseurs pilotés (700 euros l'amortisseur)
Pour ce qui concerne le démarrage j'ai aussi le même problème sur la mienne, le faisceau de démarage a été changé récemment mais j'ai toujour des disfonctionnements, à paremment ça serait le calculateur GPL.
Sinon je sais pas si le mécano a changé le fil de bobine : il vaut cher et peut se remplacer facilement ???*
» moteur de lave glace à changer sur safrane quadra?
» ELLE BROUTE ET FAIT DES SECOUSSE A BAS REGIME!!!
» fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous
» Safrane initiale V6 BVA, vaut elle le coup ?
» Pourquoi l'étincelle est-elle jaune? sur Safrane 2.5 20V
