traction55 débutant
Nombre de messages : 27 Age : 47 Localisation : Muirancourt Vos autos : Safrane 2.0i 50100 km Date d'inscription : 03/10/2009
| Sujet: Safrane GPL : problème de pompe à essence ou cavitation? Ven 20 Nov - 13:21 | |
| Bonjour,
sur ma safrane équipé depuis 3 semaines au GPL j'ai un souci par intermittence :
Lorsque je m'arrête après avoir roulé au GPL et que je veux redémarrer après environ 30 minute (ou même une heure), je redémarre vois mon ralenti moteur chuté puis la voiture cale. Si la voiture est chaude j'arrive à démarrer au GPL immédiatement et pas de souci. Par contre si je ne peux pas passer au GPL au démarrage, je ne peux pas repartir car la pompe ne tourne plus.
J'ai donc pensé à une faiblesse de la pompe à essence. J'en ai essayé une autre qui me donne le même résultat.
Je me demande donc si la pompe ne caviterai pas en mode GPL. Est ce que quelqu'un aurais un schéma des éléments du circuit d'alimentation et de retour d'essence ou une idée. Car j'ai un doute sur le bon retour de l'essence au réservoir qui me causerait se problème. Le relais pourrai il me poser également problème? (je ne sais pas ou il se trouve)
Merci d'avance | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: Safrane GPL : problème de pompe à essence ou cavitation? Ven 20 Nov - 22:47 | |
| Bonsoir Va voir dans la rubrique "Fiches Techniques", tu y trouvera la RTA et la méthode pour contôler ton alimentation en essence et l'emplacement du relais de la pompe à essence ( il est sous le calculateur d'injection)
http://bertrandc29.free.fr/Manuel%20R%e9paration%20Renault%20SAFRANE.pdf Didier | |
kriss111 amateur
Nombre de messages : 293 Age : 63 Localisation : compiegne Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: Safrane GPL : problème de pompe à essence ou cavitation? Sam 21 Nov - 22:20 | |
| de plus la pompe étant immergée dans le réservoir, toute cavitation est impossible
est tu bien sur que la pompe ne tourne plus ? car en général elle tourne tout le temps même en mode GPL, par contre, les injecteurs sont coupés
Par contre, ça m'intéresse de savoir ce que tu as payé pour équiper une safrane il y a si peu de temps. | |
| Sujet: Re: Safrane GPL : problème de pompe à essence ou cavitation? Dim 22 Nov - 16:46 | |
| regulateur de pression essence HS A+ Mike | |
| Sujet: Re: Safrane GPL : problème de pompe à essence ou cavitation? Dim 22 Nov - 19:06 | |
| Comme moi Elle est au garage en ce moment pour le changement de cette pièce. 56euros HT _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
traction55 débutant
| Sujet: Re: Safrane GPL : problème de pompe à essence ou cavitation? Lun 23 Nov - 14:39 | |
| Actuellement la voiture tourne après avoir retiré et remis le relais. A suivre donc dès que le prblème reviendra....rapidement je pense | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: Safrane GPL : problème de pompe à essence ou cavitation? Mar 24 Nov - 7:05 | |
| si tu as un doute tu ferais mieux de le changer carrément ton relais; éventuellement nettoie aussi les contact (des 2 côté) avec un nettoyannt contact, tu peux aussi resserer les cosses Pour moi aussi c'était le régulateur de pression d'essence... | |
| Sujet: Re: Safrane GPL : problème de pompe à essence ou cavitation? | |
