Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 refroidissement moteur safrane v6 12s 3l 1996
fab3400
fab3400
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane v6 baccara
refroidissement moteur safrane v6 12s 3l   1996 Empty
MessageSujet: refroidissement moteur safrane v6 12s 3l 1996   refroidissement moteur safrane v6 12s 3l   1996 EmptyDim 5 Juil - 9:32
bonjour
j ai un souci de refroidissement a chaud
voila le probleme
j ai fait remplacer les joints de culasse et les deux culasses on etes surfacer
en roulant avec le vehicule aucun souci
par contre a l arret le circuit de refroidissement et le radiateur est brulant les deux ventilo tournent et le temperature moteur stagne au milieu et ne descend pas
ce qui se passe au bout d un moment c est que les durites durcicent et le liquide demande a s echapper du bocal
j ai egalement un probleme avec la radiateur habitacle qui est un peu bouche
quand on accelere la durite sortie du radiateur se pince completement
mais je repete quand le vehicule roule la temperature baisse et la pression tombe dans le circuit
si quelqu un pourrai me donner une info
merci d avance Very Happy
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: refroidissement moteur safrane v6 12s 3l 1996   refroidissement moteur safrane v6 12s 3l   1996 EmptyDim 5 Juil - 10:21
ton calorstat est il neuf?
si oui tu as de fortes chances que ce soit ton radiateur moteur qui soit bouché donc mauvaise circulation de l'eau=surchauffe au ralenti
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: refroidissement moteur safrane v6 12s 3l 1996   refroidissement moteur safrane v6 12s 3l   1996 EmptyDim 5 Juil - 17:02
le calorstat a ete retirer
quand le vehicule roule sur autoroute le moteur est quasi froid
mais du fait d avoir le radiateur habitacle presque bouche sa peut jouer sur le refroidissement du moteur ? car quand on accelere on voit la durite de retour radiateur habitacle qui se pince completement
» probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996
» probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996
» Perte de liquide de refroidissement!saf 2.5dT 1996 !!
» Huile moteur et liquide refroidissement
